俺郁闷啊郁闷,郁闷到崩溃了...我们DIY U盘上的LASH是打磨过的
 楼主| computer00 发表于 2009-3-22 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来很想打算用DIY&nbsp;U盘上的128MB&nbsp;FLASH做U盘啊,可是调试了很久,当地址A11为1时,读回的数据<br />就是不对啊...当A11为1时,读出的数据中有一部分就是不正确……当A11为0时,就一切正确。<br />这个芯片的A0~A11为页内地址。因此圈圈怀疑是不是这个芯片每个页只有1K,总容量为64MB。<br />莫非古道热肠买的是假货?郁闷了俺一天之久啊,最后还是放弃了,搞不定啊...真是想不<br />通哪里出了问题了...暂时只当它是64MB的用算了...哎,就这样白白少了一半啊……<br /><br />读其ID号,为EC&nbsp;F1&nbsp;00&nbsp;95&nbsp;30。看数据手册,128MB的芯片最后一个字节应该是40才对。<br />但是从倒数第二字节95来看,数据手册中对应的又是每页2KB,崩溃……<br /><br />神啊,救救俺吧...时间不多了...玩过的出来说句话啊……<br /><br />
xwj 发表于 2009-3-22 19:53 | 显示全部楼层
我觉得还是你自己的问题,最好仔细看看是不是少了一个圈
taoest 发表于 2009-3-22 23:21 | 显示全部楼层
nand
有些nand是mcp封装的,里面有两个chip,有两个独立的CE脚。你看datasheet,会不会是MCP的,每个DIE&nbsp;64M。
 楼主| computer00 发表于 2009-3-22 23:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上提醒.可是我仔细看了看这个芯片的数据手册,没发
而且如果是CE的问题话,读回来应该是FF才对。<br /><br />我把扇区0擦除,然后我读地址0x800时,前64字节是0xFF,64~128字节是0x0F,不知道咋回事?<br />每当A11为1时,就会出现这种情况。我怀疑是不是我的FLASH坏掉了?晕...应该不至于吧?<br /><br />谁手头上有板子?麻烦帮我测试下这个程序看行不。这个程序是将扇区0擦除,然后显示62、63、64、65这四字节的。<br />如果显示全FF,则说明正确。如果显示FF&nbsp;FF&nbsp;0F&nbsp;0F,那么说明跟我的情况一样,是我程序的问题。<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009322234732710.rar" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009322234732710.rar</a><br /><br />郁闷一天了,还是没有解决啊。
xwj 发表于 2009-3-23 00:01 | 显示全部楼层
嗯,明天测试下
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 00:05 | 显示全部楼层
还等明天干啥...
huangqi412 发表于 2009-3-23 08:22 | 显示全部楼层
干流口水...
wangkj 发表于 2009-3-23 12:05 | 显示全部楼层
nand貌似有2,3字节两种命令。大容量的用3字节命令。
只是看别人调试过,没动手,提醒一下。
古道热肠 发表于 2009-3-23 12:19 | 显示全部楼层
呵呵,遇事不惊,方能成大气候,俺得去看看ID,应该不会是假货
小容量的NandFlash没必要玩假,不是大容量的,商家造假得不偿失,成本太高.
古道热肠 发表于 2009-3-23 12:59 | 显示全部楼层
回圈圈,用您的程序测试过了.结果与您的一样
LCD显示的是FF&nbsp;FF&nbsp;0F&nbsp;0F
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 13:03 | 显示全部楼层
俺晕...那你读的ID号呢?多少?
要不你写个最简单的读地址0x840附近的数据的程序看看结果是多少?俺已经崩溃了,先放一放。
古道热肠 发表于 2009-3-23 17:04 | 显示全部楼层
俺用俺过去的驱动例程测试了一下读ID
读取到的ID为:EC&nbsp;F1&nbsp;00&nbsp;95&nbsp;40
古道热肠 发表于 2009-3-23 17:09 | 显示全部楼层
有板的朋友看到后都来帮圈圈测试一下,贴上可下载的测试文
源程序老早在本版已发表.<br />直接烧到开发板中,开机LCD就显示测试结果.
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 18:18 | 显示全部楼层
俺晕...用古斑的测试果然是40...我再调戏一下...
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 18:37 | 显示全部楼层
晕...俺的程序读出来也是40没错呀...
原来读出来是30,是因为俺读它出来之后,没有再去访问这个变量,所以被编译器优化掉了,<br />显示的是30,我晕死...我现在访问一下这个变量,结果就是40。<br /><br />那个读出来是0x0F的问题依然没有解决...到底哪里错了呀...晕...再仔细检查一遍吧,<br />受不了了...
wangkj 发表于 2009-3-23 21:52 | 显示全部楼层
volitate变量,就可以防止优化了。
 楼主| computer00 发表于 2009-3-23 22:46 | 显示全部楼层
那个只是临时测试一下。真正的问题还是没有解决啊...
哪位朋友有空写个最简单的读操作的例子给俺试试吧...
 楼主| computer00 发表于 2009-3-24 10:14 | 显示全部楼层
哎,终于想到问题在哪了...是圈圈傻到了极点...
今天早上一觉醒来,还在想那个FLASH的问题……突然灵感一来,这0x800,不是已经是2048了么?<br />这明显已经超出了页内地址了!因为一页是2K字节的。怎么以前一直没想到这个问题?一方面是因为<br />太相信数据手册了,另一方面是连续调了几天,没休息好,脑袋晕晕的……把它放了一段时间(事实<br />上心里一直没放下),好好休息了一下,突然想到了这个问题。严重被数据手册误导啊!可这么低级的<br />问题,圈圈都没想到,实在是不应该……而且还明确定位到A11为1时就出错,已经明显越界了还没意识到……<br />面壁三分钟……可能是人老了就变得迟钝了吧……<br /><br />再来看看数据手册是如何误导圈圈的吧……有图片和文字描述:<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009324101647806.gif"><br /><br /><br />数据手册中说,每一页是2KB,但是图中给出的页内地址却是A0~A11,我晕,这明显是4K的寻址范围才对……<br />这个问题圈圈没细想,就直接傻傻的把实际地址的A0~A11给塞了进去……再来看文字描述,<br />“128M字节的物理空间需要28位地址”,圈圈也很傻很天真,没去算,28位很明显是256M字节<br />的寻址空间啊!(10bit就是1K,20bit就是1M,前面8bit为256,所以是256M)。<br />因此这个数据手册是错的!实际上只需要27位地址,将A11移到A16,原来的高16位全部<br />左移一位,丢掉最高位A27,这样就对了。<br /><br />这么明显的错误,为啥圈圈在网上搜索时居然没人提到?晕死。圈圈下了几个版本的数据<br />手册,都是同样的描述……<br />该数据手册可以去下面网站下:<a href="http://www.ic-cn.com.cn/pdf.php?keyword=K9F1G08&Submit=%B2%E9%D1%AF" target=_blank>http://www.ic-cn.com.cn/pdf.php?keyword=K9F1G08&Submit=%B2%E9%D1%AF</a><br /><br /><a href="http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K9F1G8&q=K9F1G8" target=_blank>http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K9F1G8&q=K9F1G8</a><br /><br />总算是找到一个可以让人信服的原因了……中午回去试验一下,我想肯定就是这个原因引起的了……<br />开始还一直在哪调试低层的东西,真是很晕很傻很天真……<br /><br />这几天都是遇到这么让人郁闷的数据手册错误的问题,哎...前几天调试USB时是<br />ARM芯片数据手册几处含糊和出错,现在又遇到NAND&nbsp;FLASH数据手册出错,人品真是越来越差了……
xwj 发表于 2009-3-24 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,不是因为人品差,而是因为你学的、做的越来月深入
^_^
 楼主| computer00 发表于 2009-3-24 10:37 | 显示全部楼层
俺快被整疯了...
这已经是这个学习板上遇到的第四次数据手册出错了……<br />不知道古道热肠兄咋选的片子,尽选些数据手册有错的芯片,这不是害死圈圈么……<br /><br />要是在前两年,圈圈遇到这样的地址出错的问题,应该能很敏感地察觉到它不对,可是这次,<br />似乎真的是没感觉了...也许玩电子就像爱情,时间长了就没感觉了吧...
