[Kinetis] K60DN512VLL10的晶振频率疑问
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-6 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Mk60DN512VLL10而言,其输入的晶振频率为多少?OSC中写High-frequency mode2, high-gain为fosc_hi_2 (8 MHz) up to fosc_hi_2 (32 MHz),指的是用无源晶振?如果是使用有源晶振,就可以使用50M?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 13:25 | 显示全部楼层
看datasheet:
• Clocks
– 3 to 32 MHz crystal oscillator
– 32 kHz crystal oscillator
– Multi-purpose clock generator
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-6 14:44 | 显示全部楼层
看datasheet:
• Clocks
datasheet也有这个。
而且K60 100M Tower开发板使用的晶振也是50M
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 16:03 | 显示全部楼层
datasheet也有这个。
这个不是晶振,是外部输入直接输入的时钟。
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-6 16:15 | 显示全部楼层
?我怎么不是特别能够明白你的意思。外部直接输入的时钟,那有源晶振可以?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-6 17:40 | 显示全部楼层
?我怎么不是特别能够明白你的意思。外部直接输入的时钟,那有源晶振可以? ...
其实就是不需要使用内部OSC起振,直接给固定时钟,只用MCU的一个引脚EXTAL。
如果是晶振,那么需要使用内部OSC起振,需要用MCU的两个引脚EXTAL,XTAL.
Luis德华 发表于 2015-11-6 20:51 | 显示全部楼层
版主讲的很明白,学习了
 楼主| 603133791 发表于 2015-11-7 01:26 | 显示全部楼层
如果是晶振,那么需要使用内 ...
最后感觉就是英文的理解问题了,有源晶振就被定义成external reference clock,而无源晶振才是crystal。我以为有源晶振也是crystal。现在明白了,感谢版主耐心地教导,真是感激不尽。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-9 09:20 | 显示全部楼层
最后感觉就是英文的理解问题了,有源晶振就被定义成external reference clock,而无源晶振才是crystal。我 ...
不客气,后续如果还有问题,欢迎继续发帖交流。
