原来用磁铁和干簧管配对做接近开关,控制距离3毫米
zhenglixin 发表于 2009-6-21 14:09 | 显示全部楼层
很明显一般用DC-DC嘛
qjy_dali 发表于 2009-6-21 17:49 | 显示全部楼层
如果纹波要求不大,直接用DC-DC实现。如果纹波要求高,你可以采用后置稳压,即先用DC-DC把12V降至5.4V~6.0V,再用LDO。1117太老了,压差太大。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-6-24 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为干簧管不好操作,想用别的代替,但是成本不能太高,原来的价格大概是1.5元左右.
mohanwei 发表于 2009-6-24 17:07 | 显示全部楼层
你说的是普通门磁开关?
 楼主| hxdjb 发表于 2009-6-24 17:39 | 显示全部楼层
不是,是水桶的水位开关,水桶有3毫米厚度
iC921 发表于 2009-6-24 19:15 | 显示全部楼层
这种东西没有必要要求成本太苛刻
控制可靠是关键。
如否,就是一桶水漫到地上,为之付出的代价也远不止1.5元。
