采用按键来启动、停止、复位时钟的显示,但结果不正常
 楼主| morrisk 发表于 2015-11-14 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是源程序
//程序功能:时钟,前两位显示分钟,后两位显示秒
//P1.7按键功能,开始计时
//P1.6按键功能,停止计时
//P1.5按键功能,清零,重新开始
#include<reg51.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //共阳数码管段码
unsigned int cnt=0;
unsigned char sec=0;
unsigned char min=0;
void delay1ms()
unsigned char i;
for(i=124;i>0;i--); //延时124*8+10=1002us
delay10ms() //延时10ms
unsigned i,j;
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void KEY(void) //按键判断子程序
if(P1_7==0) //P1.7按键功能,开始计时
delay10ms(); //软件去抖动
if(P1_7==0)
TH0=0x19; //11.0529MHZ的晶振,250us的定时中断
TL0=0x19;
TR0=1;
else if(P1_6==0) //P1.6按键功能,停止计时
delay10ms();
if(P1_6==0)
{ TR0=0;}
else if(P1_5==0) //P1.5按键功能,清零,重新开始
delay10ms();
if(P1_5==0)
{sec=0;min=0;}
void LED_display() //显示
P1=0xfe; //P1.0=0,选通第一位
P2=seg7code[min/10]; //显示小时的第一位
delay1ms();
P2=0xff; //消隐
P1=0xfd; //P1.1=0,选通第二位
P2=seg7code[min%10]; //显示小时的第一位
delay1ms();
P2=0xff; //消隐
P1=0xfb; //P1.2=0,选通第三位
P2=seg7code[sec/10]; //显示分的第一位
delay1ms();
P2=0xff; //消隐
P1=0xf7; //P1.3=0,选通第四位
P2=seg7code[sec%10]; //显示分的第二位
delay1ms();
P2=0xff; //消隐
void timer0 (void) interrupt 1 using 0
cnt++; //每过250us,cnt加一
if(cnt==4000) //250*4000=1s
cnt=0;
sec++;
if(sec==60) //60秒,重新计数,分钟加一
{ sec=0;
min++;
if(min==60) //60分,重新计数 {
min=0;
main()
TMOD=0x02; //T0,方式2
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器T0中断
while(1)
KEY();
LED_display();
zyf部长 发表于 2015-11-14 17:24 | 显示全部楼层
怎么个不正常法?
显示的不对呗
chenjunt 发表于 2015-11-14 17:24 | 显示全部楼层
按键和显示会互相干扰
小小猫咪 发表于 2015-11-14 17:25 | 显示全部楼层
对,按键和数码管显示应该用不同的口吧,楼主先看好
kangzj 发表于 2015-11-14 17:25 | 显示全部楼层
按键用端口的输入功能,显示用输出功能这样能做到互不影响吧?
houcs 发表于 2015-11-14 17:25 | 显示全部楼层
试一下这个:
void KEY(void)
      P1=0xe0;
 楼主| morrisk 发表于 2015-11-14 17:25 | 显示全部楼层
这个。。。
liuzaiy 发表于 2015-11-14 17:25 | 显示全部楼层
不懂,帮顶把
 楼主| morrisk 发表于 2015-11-14 17:26 | 显示全部楼层
唉,算了,先结贴了
会飞の鱼 发表于 2015-11-15 09:53 | 显示全部楼层
是按键显示互相干扰吗?
布谷鸟2015 发表于 2015-11-15 10:15 | 显示全部楼层
这个做的应该是个简单的计时器吧
