[STM32F4] Cube库中的USB回调函数问题
 楼主| xqyang2008 发表于 2015-11-16 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下在Cube库的USB库中,对于批量输出传输,dataout回调函数到底发生在批量传输的哪一个阶段?可否通过dataout回调函数设置该批量传输的握手状态为NAK或ACK?
 楼主| xqyang2008 发表于 2015-11-16 10:59 | 显示全部楼层
没人回复呀,自己顶一下。仔细研究了一下库函数中关于HAL_PCD_DataOutStageCallback()函数的调用位置,应该是在USB_OTG_DOEPINT_XFRC中断之后才调用的,也就是说调用的时候批量传输已经完成,貌似没有办法在dataout回调函数中对该次批量传输设置NAK握手。不知道以上分析是否正确,请高手赐教。
香水城 发表于 2015-12-7 14:59 | 显示全部楼层
关于OTG IP的Cube库函数中,一次OUT传输的流程是这样的:
首先设备端点要准备好接收,即调用USBD_LL_PrepareReceive(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t  ep_addr,   uint8_t  *pbuf,  uint16_t  size)。这个操作把端点使能接收;
然后当主机的OUT令牌和相应数据下来之后,会被OTG IP的硬件收发引擎收到所有端点共享的RXFIFO里;触发第一个中断
#1中断: USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL
在这里,ISR读取接收fifo中的数据到用户为该端点在应用层分配的接收数组中
紧接着,第二个中断到来:
#2中断:USB_OTG_GINTSTS_OEPINT --> USB_OTG_DOEPINT_XFRC,表示此次OUT transfer结束。在这里Cube library提供给用户回调函数接口HAL_PCD_DataOutStageCallback(hpcd, epnum);用户在这里做他想做的任何和应用程序相关的事情。
