430F249的P5.7引脚问题
 楼主| 冰河w 发表于 2015-11-16 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F249的P5.7引脚数据手册里是这样说的
P5.7/TBOUTH/SVSOUT     51     I/O
General-purpose digital I/O / switch all PWM digital output ports to high impedance -- Timer_B TB0 to TB6/SVS comparator output
其中SVS comparator output是什么意思
dirtwillfly 发表于 2015-11-16 19:49 | 显示全部楼层
SVS比较输出
SVS是电源管理系统,你设定好电压阀值之后,msp430会比较电源电压和你设定的电压值
FireRiver9 发表于 2015-11-16 19:58 | 显示全部楼层
版主有典型应用吗,学习一下
之前我遇到过有人用这个引脚接了个电阻传上LED,说是检测程序运行状态,是什么意思
王大熊 发表于 2015-11-16 20:11 | 显示全部楼层
SVS是电源管理系统
Snow7 发表于 2015-11-16 21:34 | 显示全部楼层
SVS电源管理系统,一般都是怎么用的
i1mcu 发表于 2015-11-17 14:45 | 显示全部楼层
这个一般不用。
i1mcu 发表于 2015-11-17 14:47 | 显示全部楼层
不选择复用的功能。
打着哈欠说 发表于 2015-11-18 16:07 | 显示全部楼层
版主有典型应用吗,学习一下
之前我遇到过有人用这个引脚接了个电阻传上LED,说是检测程序运行状态,是什么 ...
假如程序运行,这个LED是亮的,不允许就输出低电平了。
SVS电源管理系统,一般都是怎么用的
可以看看数据手册,用来检测芯片运行状态的。
打着哈欠说 发表于 2015-11-18 16:16 | 显示全部楼层
不选择复用的功能。
和复用功能,应该没什么关系吧。
