[电路/定理] RMS问题
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-11-17 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要使用RMS方法测量电压或电流列??普通的直接用ADC采集不行吗??它的好处是什么,什么情况下应该使用这种方式测量??
PowerAnts 发表于 2015-11-17 16:17 | 显示全部楼层
研究做功, 除了稳恒直流以外, 无论交流还是脉动直流, 都需要用RMS. 谱通ADC采样, 进行方均根运算即可.
xuplastic 发表于 2016-1-25 22:03 | 显示全部楼层
先纠正概念吧,RMS是个数学计算量,不是像电流电压直接一测就出来了,至于你怎么测,怎么算,跟RMS没关系,就跟毛重和净重一样,你用天平测,还是用地磅称没关系,最多也就是个精度差别,所以不存在RMS方法测量这一说,应该是RMS表示被测量的大小
对于不规则波形的RMS测量,一般就是RMS转换芯片和直接ADC采样计算,芯片法方便,精度一般,ADC采样法要看ADC和CPU性能,可以达到很高精度和频响,例如HP3458A多用表频响可达10MHz,音频段精度高达0.01%
caoenq 发表于 2016-1-26 08:52 | 显示全部楼层
对于正弦波的信号可以处理的比较准确,但其它不规则波形就不好搞了
