[资料分享与下载] 第一次使用KDS体验,点亮了KL25三色灯
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-11-23 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先去苏州大学网站下载资料。链接 : http://sumcu.suda.edu.cn/BingoV1 ... ardId=7&catId=#
资料里面给了程序 ,有CW 版本和 KDS版本。 想想CW好老的东西,而且官方推荐KDS,就选择了KDS 。
      去官网下载最新版 KDS-v1.1.1 。链接 : http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
官网提供Linux版本和Windows版本。对喜欢在linux下开发的用户,这是个好消息。
     下载完后就是安装 ,这个过程不表 。由于第一次使用KDS ,学习的第一个例程就用苏大给的例程 。
1  打开例程 。
     File -->import ,在弹出的对话框中选择 general  --> existing projects into workspace 。点击next ,然后选择放工程的路径 ,我的路径  F:\KL25\KL25-KDS-20141009\KL25-Program。
选择工程 KL25_Light_Component 。点击 finish ,完成。如图1-1:
2  编译工程 。
    在菜单栏中选择 project -->build project ,即可编译所选工程 。如果编译正确,会在工程左边 Debug 目录生成 默认的文件"KL25_Light_Component.elf" 。这个文件就是下载到板子里面的可执行文件。当然,文件名可以根据自己需求修改 。
3  程序烧写与调试 。
         如果对自己的程序有信心 ,可以直接烧写 。用“ARM program”工具 , 正确安装完KDS后 ,会有生成 。程序的烧录通过 USBDM , 所以要正确安装 USBDM驱动  。
         打开ARM program 工具 。在interfere 选项卡中点击 “detect ”按键 ,检测KL25芯片 。如图 1-2 :
         打开 target 选项卡 ,首先点击 “detect chip” 按钮 ,保证检测到芯片 。检测成功后 ,下面灰色不可选的标签变成可勾选状态。如图1-3 。然后点击 “load hex file ” ,加载刚才生成的 "KL25_Light_Component.elf"文件 。
点击打开 。在 “Security”中选择“Unsecure”,在“Erase Options”中选择“EraseMass” ,然后点击“Program Flash” ,即完成程序的烧写  。
烧写成功后 ,按复位键 。即可看看三色灯的闪烁 。效果如图 1-4 :
程序分析 :这个程序比较简单 ,就是三色灯的闪烁 。
  1. #define RUN_COUNTER_MAX   1500000ul
  2. for(;;)
  3.         {
  4.             mRuncount++;                           //主循环次数计数器+1
  5.             if (mRuncount >= RUN_COUNTER_MAX)  //主循环次数计数器大于设定的宏常数
  6.             {
  7.                 mRuncount=0;                   //主循环次数计数器清零
  8.                 light_change(RUN_LIGHT_BLUE);      //蓝灯(RUN_LIGHT_BLUE)状态变化
  9.             }
  10.         }
  11. void light_change(uint_16 port_pin)
  12. {
  13.     gpio_reverse(port_pin);  //gpio方向
  14. }
复制代码
程序比较简单 ,循环计数,加到RUN_COUNTER_MAX后,计数器mRuncount清零 ,三色灯方向 ,实现亮灭 。依次循环 。
 楼主| 西门扫雪 发表于 2015-11-23 20:46 | 显示全部楼层
三色灯效果:
第一次使用KDS ,把整个过程都纪录下来啦 !!!
Tennasi 发表于 2015-11-26 16:53 | 显示全部楼层
三色灯一共几个管脚啊,是一个管脚给不同的值吗
lovecat2015 发表于 2015-11-26 20:26 | 显示全部楼层
应用的是什么原理呢,是不是只要控制一个管脚就行了呢?
cowboy2014 发表于 2015-11-27 09:05 | 显示全部楼层
程序比较简单 ,循环计数,加到RUN_COUNTER_MAX后,计 ...
就是用gpio控制灯吧,三色变化是怎么控制的呢
