[信息] ARM推出ARM11MPCore 处理器,ST什么时候来一个?
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM11MPCore 处理器ARM11™ MPCore™ 多核处理器实现 ARM11 微架构,并引入了基于单个 RTL、从 1 个内核到 4 个内核的多核可扩展性,从而使具有单个宏的简单系统设计可以集成高达单个内核的 4 倍的性能。ARM11 MPCore 处理器使用内置 SCU 实现高效一致性,并受到具有 ARM SMP 功能的众多操作系统的支持。该处理器使用 PIPT cache 扩展 ARMv6 架构,可以高效支持 16KB-64KB L1 cache。
ARM11 MPCore:可扩展性和功耗/性能为何多核?
  • 大量聚集的性能
    • ARM11 MPCore 每个内核 2.0 Coremarks/MHz
    • 与 MT 内核比较,具有可预测的单线程性能
    • 具有高的能源效率 (DMIPS/mW) 和面积效率
  • 非常适合许多计算密集型应用场合:
    • 网络流量和计算的混合(例如 STBWLAN
    • 具有多个进程的操作系统 GUI 环境(例如上网本
    • 特别编写的多工作者数据处理应用程序(例如打印机
  • 具有统一 4 GB 物理内存的简单、容易理解的“SMP”或“AMP”编程模型使处理器更易于访问
为什么选择 ARM11 MPCore?
  • ARM11 的动态功耗低
    • 按比例分配到完成的工作(当内核处于备用 WFI 中时没有动态功耗)
  • 最低的备用能量(静态功耗)
    • 操作系统可以轻松关闭不使用的内核以便获得最低漏过 => 效率
  • 成熟性
    • 源自常用的 ARM11 微架构
    • 被广泛授权和实现
    • ARM SMP 受到操作系统供应商很好的支持
zhangbolily 发表于 2015-11-24 13:53 | 显示全部楼层
看起来是吊吊的,不知道日后编程会不会很麻烦
sun1238898 发表于 2015-11-24 15:09 | 显示全部楼层
关键是要好编程,当单片机用才好使。
捉虫天师 发表于 2015-11-24 18:53 | 显示全部楼层
具有统一 4 GB 物理内存的简单、容易理解的“SMP”或“AMP”编程模型使处理器更易于访问.好牛X的性能,只不过这个是不是适合跑系统,不适合单玩?
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 22:23 | 显示全部楼层
非常适合许多计算密集型应用场合:
网络流量和计算的混合(例如 STB、WLAN)
具有多个进程的操作系统 GUI 环境(例如上网本)
特别编写的多工作者数据处理应用程序(例如打印机)
Ketose 发表于 2015-11-25 10:08 | 显示全部楼层
多核的话,操作系统就是必须的了。
3DG12 发表于 2015-11-25 10:17 | 显示全部楼层
楼主看的是5年前的新闻?
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-28 18:01 | 显示全部楼层
为什么选择 ARM11 MPCore?
ARM11 的动态功耗低
最低的备用能量(静态功耗)
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-28 18:02 | 显示全部楼层
lefeng 发表于 2015-11-28 20:44 | 显示全部楼层
ARM11处理器的流水线和以前的ARM内核不同,它由8级流水线组成,可以比5级流水线的ARM9达到更高的运行频率。
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2015-12-15 20:49 | 显示全部楼层
