MSP430 外部晶振问题
 楼主| CrazyCpu 发表于 2015-11-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:/MyData/2604157465/FileRecv/MobileFile/IMG_20151125_164019.jpg
file:///D:/MyData/2604157465/FileRecv/MobileFile/IMG_20151125_163610.jpg
各位,MSP430最小系统,直接测 32768 晶振引脚测得的频率是180多k
可是从P56输出ACLK的时钟却是正好的32768,请问这是什么原理?
 楼主| CrazyCpu 发表于 2015-11-25 17:06 | 显示全部楼层
追问大家一个问题:
那如果想知道外部晶振是否正确起振,应该怎样拿示波器查看?
是直接测晶振引脚吗?
dirtwillfly 发表于 2015-11-25 17:09 | 显示全部楼层
追问大家一个问题:
是直接测晶振引脚吗?
最好就是输出ACLK或者smclk的时钟
dirtwillfly 发表于 2015-11-25 17:10 | 显示全部楼层
直接测量晶振,有时候会引入干扰
wanyy 发表于 2015-11-26 12:30 | 显示全部楼层
你用光标试试,频率应该是一样的!
smilingangel 发表于 2015-11-26 14:31 | 显示全部楼层
这个没有测试正确的,晶振肯定是正常工作了。
baimiaocun2015 发表于 2015-11-26 15:06 | 显示全部楼层
上边测试的是有问题的,需要测试的时候有相对位置的。
 楼主| CrazyCpu 发表于 2015-11-26 16:25 | 显示全部楼层
你用光标试试,频率应该是一样的!
请问 “光标” 是什么?
 楼主| CrazyCpu 发表于 2015-11-26 16:27 | 显示全部楼层
请问能说一下应该怎么测试吗?应该参考什么资料来学习相关的知识。
 楼主| CrazyCpu 发表于 2015-11-26 16:28 | 显示全部楼层
请问能说一下应该怎么测试吗?、相对位置具体是什么?应该参考什么资料来学习相关的知识。
ayl439 发表于 2015-11-26 17:29 | 显示全部楼层
把ACLK输出到某个引脚(看数据手册),再测,直测晶振可能测试失败,不一定能得到正确的结果
vivilzb1985 发表于 2015-11-28 10:31 | 显示全部楼层
直接测试出来的不准确的,首先是参考点的选择问题的
拉克丝 发表于 2015-11-28 11:16 | 显示全部楼层
我也是直接测得,不是很准确,谁有具体的操作方法
yyj8902 发表于 2015-11-28 15:52 | 显示全部楼层
追问大家一个问题:
是直接测晶振引脚吗?
直接测量是不准确的,最好直接输出时钟频率。
51xlf 发表于 2015-11-30 07:33 | 显示全部楼层
看看晶振起振吗
51xlf 发表于 2015-11-30 07:36 | 显示全部楼层
用示波器看看怎么样。
haolaishi 发表于 2015-11-30 14:48 | 显示全部楼层
只要达到符合的条件,晶振就会起振的。但你不一定会得要想要的波形。
10299823 发表于 2015-11-30 14:54 | 显示全部楼层
只有内部时钟吗?
10299823 发表于 2015-11-30 14:56 | 显示全部楼层
这个看着波形没问题的。
wanyy 发表于 2015-12-4 22:36 | 显示全部楼层
请问 “光标” 是什么?
使用示波器上的光标看两个图的频率,或者数格子;你给的两个图的频率应该是一样的。第一张图是10us每格,一个周期大概三格,第二张图是2.5us每格,大概12格,所以两张图的周期一样,频率应该一样吧!可能示波器显示不正确吧!
