[STC单片机] 单片机PWM输出(DA)变换为1-5V输出作为驱动器输入信号的电路
 楼主| sdouen 发表于 2015-12-4 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用STC单片机的PWM功能做DA变换,产生1-5V直流电压给驱动器,做驱动器频率的输入信号。PWM频率14.4K,8位,输出是50-255,对应1-5V,前两个是低通滤波,后面是电压跟随,这个电路可以控制吗?谢谢
lyjian 发表于 2015-12-4 21:39 | 显示全部楼层
有下地的10 K,到不了5V
把下地电阻拿掉或加大
 楼主| sdouen 发表于 2015-12-4 22:11 | 显示全部楼层
如果拿掉的话,电压变化波动有没有影响?换成100K,用1个低通滤波,这样这个电路可行吗?需要在运放输出和负端并阻容积分电路吗?
lyjian 发表于 2015-12-4 22:56 | 显示全部楼层
电压波动和加下地电阻有什么关系?
 楼主| sdouen 发表于 2015-12-4 23:18 | 显示全部楼层
加个负载和电容,输出信号可以平滑些吧?你觉得怎么改
lyjian 发表于 2015-12-5 18:14 | 显示全部楼层
PWM平滑滤波,负载越重纹波越大,频率越大时间常数越大纹波越小
根据你要求的纹波大小调整滤波常数
14K频率,一个10K+一个1u电容,纹波就很小了。
 楼主| sdouen 发表于 2015-12-6 16:53 | 显示全部楼层
一个10K+一个1u电容,加在哪儿?是单片机引脚上输出只接一个10K+一个1u电容吗?需要接电解电容吗?电压跟随还需要吧?谢谢
kissdb 发表于 2015-12-8 10:46 | 显示全部楼层
主要看你的后级,阻抗小的话电压跟随器不要也可以的,只要两个10K,两个104就可以
lyjian 发表于 2015-12-8 12:27 | 显示全部楼层
主要看你的后级,阻抗小的话电压跟随器不要也可以的,只要两个10K,两个104就可以 ...
主要看你的后级,阻抗的话电压跟随器不要也可以的
