[其它应用] 这样设置对吗?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CLKCON=0X80;
CLKCON|=Bin(00001000); //OP_OSC=011 RCON=1
//while(CLKCON!=0X84);//待系统时钟工作正常
NOP();
NOP();
NOP();
CLKCON|=Bin(00000100); //FS=1
//选择内部RC
wenfen 发表于 2015-12-5 18:37 | 显示全部楼层
貌视没问题啊
我这样芯片没有工作,是怎么回事,还有那个要延时的,怎么延时了
zhuhuis 发表于 2015-12-5 18:38 | 显示全部楼层
是不是你在外接32K cyrstal的情况下,打开内部RC,让程序运行RC 频率?
tian111 发表于 2015-12-5 18:38 | 显示全部楼层
程序应该可以啊,程序不工作是怎么讲?
宋倩2010 发表于 2015-12-5 18:39 | 显示全部楼层
你加了3个NOP延时,对于RC来说,足够了应该。
gongche 发表于 2015-12-5 18:39 | 显示全部楼层
你OP_OSC选择了没有?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:39 | 显示全部楼层
我是想用内部晶振,我已经是按照说明书上的那么做了 但是程序就是不工作,但是转到外部晶振就可以的了
huanghuac 发表于 2015-12-5 18:40 | 显示全部楼层
你想把板子缩小?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:40 | 显示全部楼层
是啊,就想用内部,但是不行啊
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:41 | 显示全部楼层
代码我都选了,那些设置我都用了啊,不知道有设置内部时钟的样程吗,我可以参考下
huwr 发表于 2015-12-5 18:41 | 显示全部楼层
直接选择internal RC可否正常工作?
happy_10 发表于 2015-12-5 18:42 | 显示全部楼层
也是不行的啊,你有样程吗,,参考下,主要是延时啊,现在连中断都进不去了哦,延时肯定不行了啊
wenfen 发表于 2015-12-5 18:43 | 显示全部楼层
新手路过 求教
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:43 | 显示全部楼层
问题解决了,不能用那个延时
但是还是想请教下,88F54的内部晶振的误差是多大,我的达到了20%左右了啊,偏差太大了啊
tian111 发表于 2015-12-5 18:44 | 显示全部楼层
测出来多少?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2015-12-5 18:44 | 显示全部楼层
我用定时器100US中断,但是测出来的只有72US啊,不敢用哦
常温1%,你的72us不对吧,你测试错误了。
没那么小的把 ,唉 就这样了 用外部了,还是谢谢、你了
