高端电流采集电路,我搞了很久,就是不行。
6438|27
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-1 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠帮我看看。
正负12负稳压供电。所有电阻采用1%精度的。(R12和R13),(R14和R15)(R16和R17)我都用电桥挑选使完全相等。
我打算把输入端并个0.1欧姆的电阻,通过调节VR1使流过1A的电流使输出刚好是1V供AD转换器采集。
现在问题是输出一直有70mV的电压,造成测量误差太大了,怎么都搞不定。
测量U3 5脚和10脚压差0mV,6脚和9脚压差23mV,7脚和8脚压差70mV,我想应该是这里的问题。(5脚和10脚压差)应该等于(6脚和9脚压差),我换了lm324现象也一样。
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-1 19:06 | 显示全部楼层
请大侠帮忙,急!!!
这个电路我通过仿真,输出只有30uV,就是小于2mV,我都满意了。
搞了几天,都不行,请大侠帮忙,急!!!
awey 发表于 2009-5-1 19:19 | 显示全部楼层
共模抑制比不够和输入有失调电压引起的
不知你的高端电压有多高?
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-1 20:09 | 显示全部楼层
我高端电压不会大于6V。
对不起,刚才吃饭去了。
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-1 20:22 | 显示全部楼层
输入有失调电压如何解决?
输入有失调电压?
如何解决,我调试时时在IN-对地接一个1M的电阻,再把IN+和IN-接到隔离的限流200mA的电源上。
如图:
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 01:14 | 显示全部楼层
我把VR1调到690欧姆,做的测试。
是Iin-直接接地输出一直有70mV的电压,没直接接地只有13mV,不过还是难以理解。
awey 发表于 2009-5-2 01:22 | 显示全部楼层
电压放大10倍
失调电压2mV,出来的误差就是20mV,还有共模信号的输出,属正常的啦。
自己用运放搭建仪器放大器不是一个好主意,电阻的差异生产时无法控制。
如果电流是直接测电源的,可以考虑选用专门的高端电流检测运放。
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 01:28 | 显示全部楼层
也想选用专门的高端电流检测运放,能否推荐一下?
我现在也想选用专门的高端电流检测运放,能否推荐一下?
MAX492是否可以?
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 01:44 | 显示全部楼层
不知max472是否可用,这个IC是否好买?
我是想做个测量白色led电流的电路。
白色led没有在PCB上,我以前是用icl7107表头并0.1欧姆电阻(这个电阻不能大了,大了对电路会有影响)串接做测试,现在客户不愿意每次都看读数,想用mcu自动识别。只要把0.1欧姆的电压放大10倍,AD就能达到icl7107表头差不多的精度了。
不知max472在此应用下是否可用,这个IC是否好买?
highend 发表于 2009-5-2 07:26 | 显示全部楼层
TI的 INA2系列
213  50x  比较好.
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 09:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。我英语不好,还想请教一下。
Output自稳0,是稳到REF还是GND?
假如是稳到REF,我可不可以REF接地,GND接负12V,V+接+12V.
wdm 发表于 2009-5-2 10:27 | 显示全部楼层
并两个电阻试试
在Iin+,Iin-对地并两个1M电阻试试.
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 10:45 | 显示全部楼层
我试过,还是一样的。
12楼: 并两个电阻试试
因特网用户 发表于 2009-5-2 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 14:29 | 显示全部楼层
增加了个调零电路,好像可以了。
就是不知道随着时间和温度变化是不是可以?
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 14:30 | 显示全部楼层
比值大约是一致的。
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-2 14:37 | 显示全部楼层
共模电压从0V到4V有6mV的偏差。
到时把小于6mV的都当做0mA显示。
本来我是在每次PCB断电后再开始测试时,采集一下这点电压当基准,数值偏差太大。
gxs64 发表于 2009-5-4 14:12 | 显示全部楼层
re
ina168
xmar 发表于 2009-5-4 16:52 | 显示全部楼层
直流放大,调零重要。
有了调零电路,电阻配对精度也可以降低。
zyj9490 发表于 2009-5-5 18:36 | 显示全部楼层
tl084不适用于仪用放大
建议用OP07,补偿电压小.
