高端电流采集电路,我搞了很久,就是不行。
6995|27
fzyuan 发表于 2009-5-7 20:21 | 显示全部楼层
楼主的电路好像是错误的!
不知道Iin+、Iin-所接被测电路与本电路是何关系?
如果是隔离的,那么输入端的接法就是错误的,因为输入端没有直流通路。
如果所测电源与本电路同一个,那么TL084或LM324不能支持接近电源幅度的输入电压。
其实这个电路只要简化一下就可以了,只用2个运放(将第一级运放接成差分输入,1比1的,第二级做放大)的话就可以了。或者干脆只用一个放大器。
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-8 12:24 | 显示全部楼层
回22楼
我的电路作用很简单。
就是把Iin+、Iin-之间的电压差放大10倍,再在Ain9输出。Iin+、Iin-的电位可能会在-0.5~5V之间变化,只要它们的电压差没变化,Ain9输出就没变化。
假如Iin+、Iin-之间接了0.1欧姆的电阻:
流过1A的电流,Ain9对地输出1V。
流过100mA的电流,Ain9对地输出0.1V。
本电路(采用正负12V稳压供电,假如不够我还可以增加)与所测电源本来是隔离的,不过本电路的基准(地)会接到所测电源的一个点上。
所测电路的电源在有些情况下要求漏电小于0.5uA。所以我就是希望输入端没有直流通路,或者直流通路对所测电路影响及其微小。
你所说的解决办法不能解决我的问题。
我想可能仪用运放能解决问题,可我只对仪用运放很陌生,希望哪位大侠能推荐几款插件的、市面上比较容易买到的来琢磨一下。
locky_z 发表于 2009-5-8 17:03 | 显示全部楼层
建议还是仪器运放,业余很难保证电阻精度
例如电阻误差是0.5%,如果In+ In-对地电压是3V,那么也会有几mV到上十mV的共模误差,并且这个电压还会跟着In= In-的对地电压变化。
如果你的电路中,In+或者In-其中一个接的是Vcc或者Vee的话,就用下面电路
如果是悬浮的,又不想用仪器运放,那么只能用MCU进行校正了
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-8 23:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议。
虽然我加了调零电路后使用效果还可以,不过我还是不放心,想使用仪用运放改进设计。
“我想可能仪用运放能解决问题,可我对仪用运放很陌生,希望哪位大侠能推荐几款插件的、市面上比较容易买到的来琢磨一下。”
我费了很大劲才买到max472,可使用后效果还不如前面的电路。
fzyuan 发表于 2009-5-11 19:31 | 显示全部楼层
23楼:
你说:
1、“本电路(采用正负12V稳压供电,假如不够我还可以增加)与所测电源本来是隔离的,不过本电路的基准(地)会接到所测电源的一个点上。”
这一点说明你的电路确实存在严重错误,错误的电路不用调,必须先改正。
2、“所测电路的电源在有些情况下要求漏电小于0.5uA。所以我就是希望输入端没有直流通路,或者直流通路对所测电路影响及其微小。”
这一点完全不是问题,只要你不把测量电路的地和被测电路的地接到一起一起就可以了。
这也完全不是什么高端电流检测,方向性错误。
你要是吧他当成普通的电流测量就十分容易了。
bald 发表于 2009-5-15 23:12 | 显示全部楼层
呵呵,信号电流与运放电路没有公共回路
 楼主| datouyuan 发表于 2009-5-16 15:17 | 显示全部楼层
26楼:
你说的我完全不懂。能解释一下吗?
你说:
