[技术] 关于BOOST疑惑
 楼主| letchgo 发表于 2015-12-7 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触BOOST原理,以前和别人一起做过一点相关调试。有一个疑惑想咨询下:
BOOST电压输出计算公式只和占空比有关,我在想是不是外界电感和电容数值理想状态下,如果我固定电压输出,那么占空比不就是始终不变吗?即使外界负载发生很大的波动?
可是我记得以前DSP程序控制的时候负载切换时好像占空比是在不断调节的?求达人解惑,谢谢了~~~
 楼主| letchgo 发表于 2015-12-7 11:55 | 显示全部楼层
我记得好像是外界负载增大时,PWM的占空比会增加。我从自己的理解的角度也觉得会增加,毕竟电流增加,di肯定也会增加,可是公式最终输出电压只和占空比有关
mornsunfae 发表于 2015-12-8 14:23 | 显示全部楼层
这个跟BOOST芯片有关系,例如:PFC芯片6562是临界模式,工作频率是会变化的,对应的导通时间也是有所变动。
pixhw 发表于 2015-12-13 21:39 | 显示全部楼层
开关直流升压电路可以使输出电压比输入电压高
youtome 发表于 2016-3-10 22:20 | 显示全部楼层
这个boost问题常见
i1mcu 发表于 2016-3-14 20:14 | 显示全部楼层
是跟着负载有关系吗
i1mcu 发表于 2016-3-14 20:18 | 显示全部楼层
反馈是怎么做的?
cehuafan 发表于 2016-3-15 22:40 | 显示全部楼层
看芯片的功用了
cehuafan 发表于 2016-3-15 22:41 | 显示全部楼层
boost的调节不是有反馈吗
pixhw 发表于 2016-3-16 22:49 | 显示全部楼层
占空比越大,输出电压越低
pixhw 发表于 2016-3-16 22:51 | 显示全部楼层
相反,占空比越小,输出电压越高。
