大容量的电感买不到?
 楼主| jiuri 发表于 2009-6-30 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这段时间在做一个工装,前些天在论坛上请教了大侠们关于电感量的计算方法,可是市场上居然没得卖的!
125VAC0.1A功率因数要求0.75至0.8之间,如果按照电阻串电感的方法来达到功率因数,则要串近3000m L的电感,我电话里问了好多电子市场的商家,都说太大,做不了?有这种事吗?
armecos 发表于 2009-7-1 00:20 | 显示全部楼层
自己绕电感啊,想要多大都可以,
呵呵,电感设计肯定要计算的,要有理论依据的,不能盲目乱来,
什么是电感?
    电感就是一段导线绕在磁/铁芯上。把导线接在电源两侧就会短路,而把电感接在电源两侧,理想情况下不会消耗任何功率,神奇吧!多了个芯就如此不同!
    有些网友把PC机电源滤波电感接到万用表电感档一测,咦?怎么读数是0啊。是不是电感表不准啊?这显然是没有接受过正规培训的结果。PC滤波电感中是有直流电流的,会产生一个偏置磁场,导致磁芯饱和,所以,这类电感都用磁导率很低的磁性材料制造,或者开气隙,避免磁饱和。如果你直接测试,电感近乎于0。比如:额定电流为10A的滤波电感,为了能准确测试其电感值,就必须先在电感上加入10A直流,然后再测试其电感,而万用表不能提供这么大的直流偏置电流,所以,这种电感不能直接测,用万用表测出来的值都是错的,没经过培训的人就会做这样的傻事。
    为什么我的AD电路接了电感不起作用,仍有干扰呢?很显然,电感失效了,此时电感相当于一根导线,等于你什么滤波措施也没加,当然会被干扰,没被培训过的人此时往往怀疑电感不起作用,甚至怀疑LC滤波电路是否真的有抗干扰作用,进而放弃选择使用 LC滤波,觉得它无效。他们没有想到的是,他们眼中的电感实际上只是一根导线,不是LC滤波理论没效果,而是他们的电路根本不是LC,当然没有LC滤波作用啦。那怎么做才能让L呈现电感的作用而不是一根导线呢?这就需要参加专业培训了。
电感种类
    铁芯电感器
        电源滤波扼流圈
        交流扼流圈
        电感线圈(空(气)芯电感,铁磁芯电感)
        镇流器
        超声换能器用匹配电感
        铁氧体磁芯电感
    很多网友一说电感就按照教科书上的理想电感说话,他们不知道实际电感比这复杂得多,需要专业培训才能正确设计。
    理想电感和实际电感有哪些区别呢?
    磁饱和      实际电感可能会磁饱和,理想电感磁通无限大,想要多少有多少;
    铜损铁损
    导线电阻
    漏感
    分布电容
    分布电感
    温升
    体积
    重量
    成本
    工艺
    磁芯规格(磁芯形状、磁芯大小、磁芯材料)
    匝数
    导线规格(直径)
    导线结构:多股线或扁平线
    绕组结构:多层或分段饶制
    磁致伸缩:电感啸叫,翁翁声
    比如:
    电源滤波扼流圈里通有很大的直流工作电流,产生很强的直流偏置磁场,容易饱和,需要低磁导率或开气隙
    交流扼流圈只有交流通过没有直流,但是交流电流比较大,也容易饱和。
    电感线圈(空(气)芯电感,铁磁芯电感),只有交流信号通过,较不容易饱和。可以直接用导线绕空心电感,也可以加入铁磁芯。
    镇流器需要大的自感,大的短路电流,正常工作时要能限流,有一定的绝缘要求,工艺做不好会导致翁翁声。
    铁芯材料可分为:
    空气、铁氧体、铁率硅、坡莫合金......
电感测量方法
    1、伏安法
        (1)有直流磁化电流
        (2)无直流磁化电流
    2、电桥法
        (1)采用标准电阻的麦克斯韦电桥
        (2)欧文电桥
        (3)海氏电桥
        (4)变压器电桥
    综上,设计电感电路需要经过专业培训才能真正设计好,没有培训过就会犯这样那样的错误,闹这样那样的笑话。
    www.armecos.com 《增值包---快快乐乐跟我学开关电源设计》
maychang 发表于 2009-7-2 01:02 | 显示全部楼层
“如果你直接测试,电感近乎于0”
此句错了。
不加直流偏置,测出的电感量只会更大。加直流偏置后测量数值较小。
mxinfa 发表于 2009-7-2 16:51 | 显示全部楼层
请教armecos
电脑主板上的那种磁环电感一般大约为多少?
chunyang 发表于 2009-7-2 19:11 | 显示全部楼层
主板上的电感是mH量级的
PowerAnts 发表于 2009-7-2 19:15 | 显示全部楼层
2楼,咋说你呢
不久前俺就指出你的开头有问题,你不改一改又来兜,看看,老电源人maychang也指出了同样的问题,看你下次还好不好意思贴出来,哈...
耕在此行 发表于 2009-7-2 19:55 | 显示全部楼层
2楼的是经过培训的哦
呵呵 ......
山智 发表于 2009-7-2 21:16 | 显示全部楼层
电脑主板上的磁环电感好像是uH级的,
上次做开关功放找电感,听蚂蚁的建议,拆了个主板试过。
xwj 发表于 2009-7-2 21:55 | 显示全部楼层
当然是uH级,有的甚至不到1uH
象现在的高端显卡上的供电,用的最多的就是0.56uH的电感
autwl 发表于 2009-7-2 23:46 | 显示全部楼层
要看哪位置的
如果是楼主所说无源功率因数补偿的电感应该是mh级
armecos 发表于 2009-7-3 09:20 | 显示全部楼层
要是tyw能找到PC主板/显卡图纸就能知道电感值了,
不过,恐怕他也没办法找到。
mxinfa 发表于 2009-7-3 10:17 | 显示全部楼层
一个佐证,证明大约是uH级
搜了不少现在热卖的主板图片,发现其实使用这种裸露的磁环电感的不多了,大部分都密封起来了,方的,上面有字,如R50,R68,R80,好像是0.5uH,0.68uH,0.80uH,感觉这个东西应该跟原来那种裸露的磁环磁环电感大小应该差不多
highend 发表于 2009-7-3 11:01 | 显示全部楼层
什么是磁环电感??磁环,还是电感??
R50  那些,是CPU附近的功率电感。一般几十A, 0.xuH
gbchenyg 发表于 2009-7-3 11:12 | 显示全部楼层
boy4477 发表于 2009-7-6 08:01 | 显示全部楼层
主板上的都是uH的
一般主板最大不超过10u
armecos 发表于 2009-7-6 18:32 | 显示全部楼层
为什么主板上的电感都是uH级的?
难道是为了滤除高频干扰?
那样效果不好吧.
说PC主板功率电感为uH级的资料是准确的吗?是手册/图纸上的值还是自己测出来的?
要是是自己测出来的,嘿嘿,也许你就上当了.
long339170892 发表于 2009-7-6 19:41 | 显示全部楼层
嘿嘿
热闹
xwj 发表于 2009-7-6 20:18 | 显示全部楼层
无语,这就是经过培训的、让别人学他增值包、可以培训别
 armecos 发表于 2009-7-6 18:32 模拟技术 ←返回版面
16楼: 为什么主板上的电感都是uH级的?
难道是为了滤除高频干扰?
那样效果不好吧.
你不懂不是你的错,但你不懂却偏偏还要出来忽悠初学者、来给别人“培训”...
那不是找骂是什么???
不了解主板电源的可以去找CS5301、RT8801/RT8800/RT9245等芯片的DataSheet看看,里面都有推荐电感值的(http://www.21icsearch.com有下载)
下图是个早期主板的简单三相供电电路,比较简洁(后来的4相以上电路就复杂了,MOS管还要推动IC)
computer00 发表于 2009-7-6 20:36 | 显示全部楼层
楼上图片电感的单位不对...我以前测过一个主板电源的电感
好象是2.2uH。
xwj 发表于 2009-7-6 20:48 | 显示全部楼层
蛋蛋,自己先去看了CS5301的DataSheet再来说!
CS5301的DataSheet——1uH
CS5303的DataSheet——0.47uH(470nH)
RT8801的DataSheet——0.6uH(600nH)
RT9245的DataSheet——1uH
这些都是比较老的主板电源芯片了,至于现在的主流主板,肯定电流更大,电感更小...
