[DCDC] 求大神指点一下lm2596四路输出的问题
 楼主| ccoollcc 发表于 2015-12-11 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小课设,要求用lm2596输出4路USB充电,各支路最少2A......老师只提示了至少用3个lm2596......于是学渣的我看了lm2596相关文档只想到了把一路经典5V输出复制了四路......
然而不知道这样对不对......还请大神来救命该怎样设计.......
lyjian 发表于 2015-12-11 22:55 | 显示全部楼层
看要求的输出电流大小
一个2596可以出3A
 楼主| ccoollcc 发表于 2015-12-11 23:42 | 显示全部楼层
要求各支路最大2A吧......
 楼主| ccoollcc 发表于 2015-12-11 23:44 | 显示全部楼层
看要求的输出电流大小
一个2596可以出3A
要求是各支路不小于2A,不知道我这么设计正不正确
lyjian 发表于 2015-12-12 11:06 | 显示全部楼层
那就一路一个2596呗
 楼主| ccoollcc 发表于 2015-12-12 11:17 | 显示全部楼层
那就一路一个2596呗
对,我就是这么想的,但我不知道我上面设计的对不对,还望大神能指点一下
ar_dong 发表于 2015-12-12 12:55 | 显示全部楼层
这个输入电压不能是5v吧,最好12v吧
 楼主| ccoollcc 发表于 2015-12-12 13:05 | 显示全部楼层
这个输入电压不能是5v吧,最好12v吧
是12V-5V的,就是不知道能不能像我这样这么设计
