[牛人杂谈] sizeof函数总结
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
sizeof函数功能:计算数据空间的字节数
1.与strlen()比较
strlen计算字符数组的字符数,以"\0"为结束判断,不计算为'\0'的数组元素。
sizeof计算数据(包括数组、变量、类型、结构体等)所占内存空间,用字节数表示(当然用在字符数组计算"\0"的大小)。
2.指针与静态数组的sizeof操作
指针均可看为变量类型的一种。所有指针变量的sizeof 操作结果均为4。
实例1::char *p;
sizeof(p)=4;
sizeof(*p) = 1;   //相当于sizeof(char);
实例2:
对于静态数组,sizeof可直接计算数组大小;
例:int a[10];
char b[]="hello";
sizeof(a)等于4*10=40;
sizeof(b)等于6;
void  fun(char p[])
sizeof(p);         //等于4,数组做型参时,数组名称当作指针使用!!
实例3(经典考题):
double* (*a)[3][6];
cout<<sizeof(a)<<endl; // 4 a为指针
cout<<sizeof(*a)<<endl; // 72 *a为一个有3*6个指针元素的数组
cout<<sizeof(**a)<<endl; // 24 **a为数组一维的6个指针
cout<<sizeof(***a)<<endl; // 4 ***a为一维的第一个指针
cout<<sizeof(****a)<<endl; // 8 ****a为一个double变量
问题解析:
a是一个很奇怪的定义,他表示一个指向double*[3][6]类型数组的指针。既然是指针,所以sizeof(a)就是4。
既然a是执行double*[3][6]类型的指针,*a就表示一个double*[3][6]的多维数组类型,因此sizeof(*a)=3*6*sizeof(double*)=72。
同样的,**a表示一个double*[6]类型的数组,sizeof(**a)=6*sizeof  (double*)=24。
***a就表示其中的一个元素,也就是double*了,所以sizeof(***a)=4。
****a,就是一个double了,所以sizeof(****a)=sizeof(double)=8。
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-12 17:35 | 显示全部楼层
3.格式的写法
sizeof操作符,对变量或对象可以不加括号,但若是类型,须加括号。
4.使用sizeof时string的注意事项
string s="hello";
sizeof(s)等于string类的大小(32),sizeof(s.c_str())得到的是与字符串长度(4)。
5.union 与struct的空间计算
总体上遵循两个原则:
(1)整体空间是占用空间最大的成员(类型)所占字节的整数倍
(2)数据对齐原则----数据在内存中按照结构成员先后顺序进行排序,当排到该成员变量时,其前面已摆放的空间大小必须是该成员类型大小的整倍数,如果不够则补齐,以此向后类推。。。。。
注意:数组按照单个变量一个一个的摆放,而不是看成整体。如果成员中有自定义的类、结构体,也要注意数组问题。
实例4:[引用其他帖子的内容]
因为对齐问题使结构体的sizeof变得比较复杂,看下面的例子:(默认对齐方式下)
struct s1
char a;
double b;
int c;
char d;
struct s2
char a;
char b;
int c;
double d;
cout<<sizeof(s1)<<endl; // 24
cout<<sizeof(s2)<<endl; // 16
同样是两个char类型,一个int类型,一个double类型,但是因为对齐问题,导致他们的大小不同。计算结构体大小可以采用元素摆放法,我举例子说明一下:首先,CPU判断结构体的对界,根据上一节的结论,s1和s2的对界都取最大的元素类型,也就是double类型的对界8。然后开始摆放每个元素。
对于s1,首先把a放到8的对界,假定是0,此时下一个空闲的地址是1,但是下一个元素b是double类型,要放到8的对界上,离1最接近的地址是8了,所以b被放在了8,此时下一个空闲地址变成了16,下一个元素c的对界是4,16可以满足,所以c放在了16,此时下一个空闲地址变成了20,下一个元素d需要对界1,也正好落在对界上,所以d放在了20,结构体在地址21处结束。由于s1的大小需要是8的倍数,所以21-23的空间被保留,s1的大小变成了24。
对于s2,首先把a放到8的对界,假定是0,此时下一个空闲地址是1,下一个元素的对界也是1,所以b摆放在1,下一个空闲地址变成了2;下一个元素c的对界是4,所以取离2最近的地址4摆放c,下一个空闲地址变成了8,下一个元素d的对界是8,所以d摆放在8,所有元素摆放完毕,结构体在15处结束,占用总空间为16,正好是8的倍数。
这里有个陷阱,对于结构体中的结构体成员,不要认为它的对齐方式就是他的大小,看下面的例子:
实例5:
struct s1
char a[8];
struct s2
double d;
struct s3
s1 s;
char a;
struct s4
s2 s;
char a;
cout<<sizeof(s1)<<endl; // 8
cout<<sizeof(s2)<<endl; // 8
cout<<sizeof(s3)<<endl; // 9
cout<<sizeof(s4)<<endl; // 16;
s1和s2大小虽然都是8,但是s1的对齐方式是1,s2是8(double),所以在s3和s4中才有这样的差异。
所以,在自己定义结构体的时候,如果空间紧张的话,最好考虑对齐因素来排列结构体里的元素。
   相关常数:
   sizeof int:4
   sizeof short:2
   sizeof long:4
   sizeof float:4
   sizeof double:8
   sizeof char:1
   sizeof p:4
   sizeof WORD:2
   sizeof DWORD:4
风的样子 发表于 2015-12-12 17:39 | 显示全部楼层
