keil中同一个target下不同group之间的文件是怎样的关系?
 楼主| zhchpan 发表于 2015-12-15 12:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道一个组里可以包含多个.c文件,而且这几个.c文件的函数可以通过声明extern函数或者建立头文件的方法互相调用。
那么现在有不同的group1和group2,都位于target1下,且每个group有多个.c文件,此时group1中的.c如何调用group2中的.c中的函数呢?
还有就是,是不是一个target下不过有多少group或多少.c文件,都只能有一个main()函数?
dirtwillfly 发表于 2015-12-15 12:58 | 显示全部楼层
不通工程之间不能相互调用c文件的
一个工程只能有一个main函数
一个工程下可以有n多的c文件
 楼主| zhchpan 发表于 2015-12-15 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
一个工程下可以有n多的c文件
那请问同一target下不同group之间,可以互相调用吗?
dirtwillfly 发表于 2015-12-15 18:37 | 显示全部楼层
可以的
