如标题所示,小弟第一次做这种模拟信号的采集,这块不是很懂,还望论坛大神多多包涵指点,下面说下意图
打算采集8路热电偶的信号,同时采集,所以选用AD7606这个8通道的16位adc芯片,但是这个芯片采集热电偶信号肯定要前级放大,对于热电偶信号,个人估计放大100倍才能够用,所以打算采用op177的运放,单级实现100倍放大,现在问题来了
如上面图示所示,第一幅是差分放大电路,第二幅是AD7606的模块图,我现在这里有些东西不是很明白,对于AD7606这个芯片,8通道输入,每个输入我看都是vx和vxGND,比如第一通道是V1,V1GND,这个应该是这两个构成输入的信号了,而V1GND V2GND V3GND等等的之间是互相不相干的,并不是全部的供一个模拟地的,
1.但是我差分放大器输出的信号是对模拟地的啊?难道差分放大器输出的电压值最后把模拟地接到V1GND上把Vout接到V1上,那如果这样的话,我好多路的热电偶,岂不是最后V1GND V2GND V3GND等等这些都被链接到模拟地上了?这样应该吗?是不是有问题呢?
2.如果我还是单电源供电,有一路的运放把Vout接到V1GND上了,把模拟地接到V1上了,如果是一个通道,看起来好像没有事,但是如果另个一个通道也接了运放,而是V2接的Vout,V2GND接的模拟地,那这不直接就等于把Vout和模拟地接一起了,直接结果不就是烧了运放?
3.那在这个角度上看,是不是就是没法保证所有的通道完全独立了?和有些做法是不要前级放大,直接上来就是个24位的ADC芯片相比,那种热电偶输入到ADC中感觉就是任意接的,方向都不用管,我这种加了前级运放的,8路的话,是不是就等于运放和ad7606不能随便接?ad7606的所有通道输入的地都要接到模拟地上?然后通道输入V1,V2,,,等等的接到运放的Vout,如果运放是单电源供电,热电偶接入运放的时候也要注意方向?不能接反了?否则负输出被削成0了?又或者我运放的输出整体偏置一下,不在是0,是个2v,这样偏置之后来实现热电偶接线可以任意换方向?又或者我采用双电源的运放?还是把运费的模拟地接到ad7606的所有输入通道的地上?
4.第四个问题啊,这里热电偶一共8路,都分别接到8路的运放上去,热电偶要是接线可以随意接的话,大家看差分放大电路的正输入端是接到模拟地上去的,也就是热电偶的有一根线肯定是接到模拟地上去的,而不是浮的,那么问题来了,等于这个8路热电偶,有8根线是搓在一起了,简单点打个比方,热电偶两根线AB,分别是不同的材料,那么8路热电偶接入,由于差分输入的正端是接模拟地的,问题来了,8个热地偶,就有一种情形出现AAAAAAAA8个A端这个线搓一起了,或者BBBBBBBB 8个B端的线搓一起了,或者ABABAAAA 8个随意的AB线搓一起了,这样对热电偶测温有什么影响?像AB搓一起,这样的节点就会产生热电势啊,不同路的热电偶有接触,会有什么样的影响呢?
差不多问题就是这些,希望大神们不吝赐教,解决我心中的疑惑啊?十分感谢
