visual studio2010 环境下opencv库的配置~基础
 楼主| 青柚子 发表于 2015-12-25 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:visual studio2010    opencv2.4.10
1、项目—demo自己取项目名称)属性---配置属性—VC++目录包含目录:D:\opencv\opencv\build\include;)
2、配置属性—VC++目录库目录:D:\opencv\opencv\build\x86\vc10\lib
3、链接器输入附加依赖项添加一下这些(针对Debug调试):
opencv_ml2410d.lib
opencv_calib3d2410d.lib
opencv_contrib2410d.lib
opencv_core2410d.lib
opencv_features2d2410d.lib
opencv_flann2410d.lib
opencv_gpu2410d.lib
opencv_highgui2410d.lib
opencv_imgproc2410d.lib
opencv_legacy2410d.lib
opencv_objdetect2410d.lib
opencv_ts2410d.lib
opencv_video2410d.lib
opencv_nonfree2410d.lib
opencv_ocl2410d.lib
opencv_photo2410d.lib
opencv_stitching2410d.lib
opencv_superres2410d.lib
opencv_videostab2410d.lib
4.按F5运行,若出现这样的情况:无法找到系统文件,缺少…..demo.exe程序。则需下载
u  将其解压后文件夹中包含的bin文件夹,复制到D:\opencv\opencv\build\common\tbb里;若还不行,可关掉当前文件,重新建立新项目,再进行配置!
u  完成以后,计算机属性---高级系统设置环境变量---选择path—双击添加路径:D:\opencv\opencv\build\x86\vc10\bin;D:\opencv\opencv\build\common\tbb\ia32\vc10
配置完成!!!!!!
永久的配置
上述步骤创建的两个属性表OpenCV_debug_property.props  和OpenCV_release_property.props保存到一个常用的文件夹中。当创建新工程时,只需在属性管理器中添加上述两个属性表就可,快速完成配置OpenCV的步骤。
