基于PIC24H的电池管理系统(BMS)设计方案
摘 要
本文介绍了一种基于微控制器Pic24H系列MCU在BSM中的应用,并给出了该系统硬件方面的一些参考方案和思路。该系统具有系统精简,稳定性高,响应速度快,控制可靠的等优点。
关键字:PIC24H;BMS管理;电池组
1 概述
国家政策强力助推新能源汽车产业发展,产业链进入高速增长期。受益于下游新能源汽车的旺盛需求,动力电池管理系统(BMS)的市场规模随之加速扩大。本系统基于PIC24H系列的高性能MCU,设计了一个集成度更高,可靠性更强,响应速度更快,配置更灵活的解决方案。
2 硬件系统组成
该系统包括微控制器(PIC24HJ128GP504),电源部分,数据采集单元,信号隔离单元,CAN通信单元,UART通信单元前期整机调试。
系统框图:(见下图)
2.1微控制器单元
PIC24HJ128GP5046是美国微芯(Microchip)公司推出的高性能的16位微控制器。其最大工作频率可达40MIPS,两个40位宽累加器,支持单周期混合符号乘法和除法,同时支持32位乘法。这些特性在数字运算方面具有很好的优势。
该芯片也继承了Microchip传统8位机的优点,具有强劲的外设,内置片上增强型CAN控制器(最高速度1M),2路SPI(最高速度15M),IIC(100K,400K,1M);具有优先级仲裁的8通道的DMA,5个通用定时器,16个输入输出捕捉模块。丰富的外设能够有效的降低系统成本。
该芯片通过AEC-Q100汽车认证;
2.2 电压、温度检测、均衡控制部分
采用ADI的高性能电池专用芯片AD7280A,该器件具有多路复用电池电压和辅助ADC测量通道,可用于最多6个电池的电池管理。同时提供±3 ppm内部基准电压,使电池电压精度可达±1.6 mV。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
AD7280A采用单VDD电源供电,电源电压范围为8 V至30 V(绝对最大额定值为33 V)。该器件提供六个差分模拟输入通道,以处理整个VDD范围内的大共模信号。各通道允许的输入信号范围(VIN(+)至VIN(?))为1 V至5 V。输入引脚可接受六个串联叠置的电池。此外器件内置六个辅助ADC输入通道,可用于温度测量或系统诊断。
另外还内置动态提醒功能,可检测电池电压或辅展开助ADC输入是否超出用户定义的上限或下限。AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET晶体管,允许各电池放电。
利用菊花链接口,最多可将八个器件堆叠起来,而无需单独的器件隔离;
根据实际需要灵活配置芯片数量,最经济的实现实际需求;
2.3 通信隔离部分:
使用ADum5401、ADum1201数字隔离芯片完成强电侧与弱电侧的有效隔离,保证系统的可靠性;并且ADum5401内部集成的隔离电源DC-DC方便从弱电侧向强电侧提供可靠的5V接口电源,简化系统设计;
3 软件部分
软件简要流程参见下图;
4 结语
此方案集成度度高,灵活配制,可使用与48个电池电池组以内的BMS应用,电池组数量再多及需要要使用MCU的另一路SPI控制AD7280A 菊花链网络;
参考:
1. Microchip(微芯)关于PIC24HJ128GP504的数据手册:
2.官方文档和应用笔记、参考代码:
3、AD7280A相关资料及评估套件:
