keil的一个编译问题
 楼主| silentdawn 发表于 2007-1-19 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个一个问题困扰了很久,就是不管按照楼主讲的方法新建一个新的工程,还是打开原有的工程都会出现如下的错误:<br />这是为什么呀??楼主指点一下。。。。。多谢<br />Build&nbsp;target&nbsp;'Target&nbsp;1'<br />assembling&nbsp;Startup.s...<br />---&nbsp;Error:&nbsp;can't&nbsp;execute&nbsp;'e:\Keil\ARM\BIN\AA'<br />Target&nbsp;not&nbsp;created
computer00 发表于 2007-1-19 23:44 | 显示全部楼层
晕菜......你就是楼主了.......
你的keil装在哪个目录?看上去是路径不对,也许是tools.ini文件有点问题.又或者是下图中第二个圈中的选项没勾上?<br /><br /><img src="http://computer00.21ic.org/uploadfile-/20065171500932.jpg">
hotpower 发表于 2007-1-19 23:50 | 显示全部楼层
感觉还是RV好用多了~~~无非就是没有__at,其他都不倒塌~~~
computer00 发表于 2007-1-20 00:12 | 显示全部楼层
其实都蛮简单的,我在keil上的"处"ARM程序就是给了RealView,吼吼
后来才发现,其实CARM更适合初学者上手使用,才拿它做了例子.<br /><br /><br />其实keil的帮助文档做得很不错了,只要把它看一遍,基本上不会有什么问题了。
 楼主| silentdawn 发表于 2007-1-20 15:20 | 显示全部楼层
偶是菜鸟
多谢圈圈,去逛过你博客,还有把你博客地址收藏起来了,嘻嘻~<br />我把Select&nbsp;ARM&nbsp;Development&nbsp;Tools&nbsp;选中Use&nbsp;RealView&nbsp;Compiler,就不会出现那个错误了。。<br />查找这个板块上以前的帖子,有人是说没有安装CARM编译器(有点晕。。)
 楼主| silentdawn 发表于 2007-1-20 15:26 | 显示全部楼层
再请教一个问题
又遇到一个问题了:<br />就是直接运行keil\arm\rv30\examples目录下的hello工程,可是发现sprintf函数发送的Hello&nbsp;World\n字符串,串口没有收到呀??这又是什么问题呀?晕菜~~
 楼主| silentdawn 发表于 2007-1-20 15:47 | 显示全部楼层
又遇到问题
早上选择Start/Stop&nbsp;Debug&nbsp;session&nbsp;还可以选择那个hello工程,刚才不知道怎么弄的,现在再debug就会出现下面提示,什么原因????晕死。。。。<br />Load&nbsp;&quot;G:\\work\\keil\\Hello\\Hello.AXF&quot;&nbsp;<br />***&nbsp;error&nbsp;65:&nbsp;access&nbsp;violation&nbsp;at&nbsp;0x00000000&nbsp;:&nbsp;no&nbsp;'write'&nbsp;permission
computer00 发表于 2007-1-20 16:18 | 显示全部楼层
晕菜,你的程序跑飞了~~~~~~
 楼主| silentdawn 发表于 2007-1-20 16:44 | 显示全部楼层
圈圈可不可以加你QQ呀?
那要怎么修改才不会让程序跑飞掉。。。<br />还有那个sprintf问题要怎么解决呀?
computer00 发表于 2007-1-20 17:03 | 显示全部楼层
不清楚....也许是哪里设置错了吧....
tyw214 发表于 2007-1-21 21:11 | 显示全部楼层
可以这么搞!
可以把&nbsp;0x00000000到另外一个地址比如0x00f00000处设为可写的就行了<br />用DEBUG命令:map&nbsp;0x00000000,0x00f00000&nbsp;write<br />
lenglx 发表于 2007-1-23 16:50 | 显示全部楼层
答3楼
在UVISION3.03&nbsp;以后,就有__at<br /><br />#include&nbsp;&ltabsacc.h&gt<br />const&nbsp;unsigned&nbsp;int&nbsp;encrypt&nbsp;__at(0x1fc)&nbsp;=&nbsp;0x12345678;
