CC2543 SPI读不出数据
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-1-5 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, CSR, TE, rc, se
主:CC2543,从:HMC5983磁传感器,CC2543是8051核的,和CC2530、CC2430等51核的器件的SPI口使用方式是相同的。
发数据,CLK和MOSI的波形是正确的,SSN使能高低电平也是正确的,但是读数据,一个板子读到的是0xFF,其他板子读到的都是0x00。
根据网上的一些信息,说要先写一个无效命令,将从器件寄存器的值取回来,也试过,但是不可以。时钟的相位和极性也改过,但是没有返回的数据。
希望有经验的各位,能指导一下。
程序:
void spiInit(void)
     * Setup I/O ports
     * Port and pins used by USART0 operating in SPI-mode are
     * MISO (MI): P1_3
     * MOSI (MO): P1_4
     * SSN (SS) : P1_1
     * SCK (C)  : P1_2
    // Configure USART0 for Alternative 1 => Port P0 (PERCFG.U0CFG = 0).
    // Give priority to USART 0 over Timer 1 for port 0 pins.
    PERCFG = (PERCFG & ~PERCFG_U0CFG) | PERCFG_U0CFG_ALT2;
    PPRI &= ~PPRI_PRI0P1;
    P1SEL = (P1SEL & ~BIT1) | BIT2 | BIT3 | BIT4;
    P1DIR |= BIT1;
    U0BAUD = 216;
    U0GCR |= 10;
    U0CSR &= ~(U0CSR_MODE | U0CSR_SLAVE);
    U0GCR |=   0x80;    //CPOL=1;
    //U0GCR &= ~ 0x80;  //CPOL=0;
    U0GCR |=   0x40;    //CPHA=1;
    //U0GCR &= ~ 0x40;  //CPHA=0;
    U0GCR |=   0x20;    //MSB
    //U0GCR &= ~ 0x20;  //LSB
void sendByte(int8 data)
  U0DBUF = data;
  while(!(U0CSR & U0CSR_TX_BYTE));
  U0CSR &= ~U0CSR_TX_BYTE;
//  data = U0DBUF;
//  data = U0DBUF;
int8 receiveByte(int8 dummyData)
    int8 data;
    U0DBUF = dummyData;
    data = U0DBUF;
    return data;
void main(void)
    int8 data;
    CLKCONCMD = (CLKCONCMD & ~(CLKCON_OSC | CLKCON_CLKSPD)) | CLKCON_CLKSPD_32M;
    while (CLKCONSTA & CLKCON_OSC);   // Wait until clock source has changed
    spiInit();
    while(1)
      P1_1 = 0;
      sendByte(0x81);
      data = receiveByte(0xFF);
      P1_1 =1;
      halMcuWaitMs(1);
HMC5983关于SPI的时序:
将0xAA数据,写到U0DBUF,并延时的波形:
上面的是时钟,下面的是MOSI
dirtwillfly 发表于 2016-1-5 20:32 | 显示全部楼层
这个没有啥好办法,只能看时序,然后调程序。
你抓一个SPI通讯时的时序看看
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-1-5 20:36 | 显示全部楼层
你抓一个SPI通讯时的时序看看 ...
:dizzy:  时钟和MOSI是正确的,MISO就一直是低电平
dirtwillfly 发表于 2016-1-5 21:17 | 显示全部楼层
有两个可能:
1、硬件问题,检查硬件连接和相关电路
2、时序问题,主机发送时序有问题,从机没给你回复信息
Garen2 发表于 2016-1-6 21:21 | 显示全部楼层
用的外部晶振吗,系统时钟怎么样
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-1-7 14:22 | 显示全部楼层
用的外部晶振吗,系统时钟怎么样
外部晶振,32MHz,SPI的波特率设置成了57600,用示波器测过,大概周期17us,是对的。HMC5983从器件最大SPI速率是8000KHz,我也换过其他波特率,也不行。
Garen2 发表于 2016-1-7 22:42 | 显示全部楼层
有数据发送过来吗,或是这边接收数据没有配置好?
火山LF 发表于 2016-5-31 14:41 | 显示全部楼层
你好,我也在学习CC2543,可以请教你一些问题吗?可以加我QQ:525163556,谢谢!
火山LF 发表于 2016-5-31 14:44 | 显示全部楼层
TI给的例程当中,那个GenericBroadcaster例程里面,有两个中断,一个是RF中断,一个是ST中断,我想请问一下,RF中断的中断条件是什么?还有一个UUID的问题,苹果手机app是通过UUID来识别芯片设备的,请问一下UUID在源码的哪个地方,我找了好像都没有,谢谢!
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-2 14:45 | 显示全部楼层
有两个可能:
1、硬件问题,检查硬件连接和相关电路
2、时序问题,主机发送时序有问题,从机没给你回复信 ...
HMC5983芯片没焊好,现在可以正常通信了。
以前程序调不通,就觉得这是硬件问题,后来发现多数是程序问题。
然后我努力调程序的时候,结果是硬件问题,我觉得很惆怅。
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-2 14:46 | 显示全部楼层
用的外部晶振吗,系统时钟怎么样
HMC5983芯片没焊好,QFP封装,引脚都在下面,焊盘画的太小了。
现在已经可以正常通信了,谢谢亲~
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-2 14:47 | 显示全部楼层
TI给的例程当中,那个GenericBroadcaster例程里面,有两个中断,一个是RF中断,一个是ST中断,我想请问一下 ...
我的CC2543的板子的天线,根本就没法通信,目前暂时放弃它了。不好意思
火山LF 发表于 2016-6-2 15:24 | 显示全部楼层
那你的蓝牙可以通信吗?实现通信了吗?
dirtwillfly 发表于 2016-6-2 17:23 | 显示全部楼层
以前程序调不通,就觉得这是硬件问题,后来发现多数是程序问题 ...
淡定啊。根据墨菲定律,只有可能出错的地方都会出错的
51xlf 发表于 2016-6-3 21:09 | 显示全部楼层
你是用的模拟spi吗
51xlf 发表于 2016-6-3 21:10 | 显示全部楼层
看看指令的先后顺序有错吗
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-27 15:45 | 显示全部楼层
那你的蓝牙可以通信吗?实现通信了吗?
不可以,用TI的那个软件测通信距离,必须两个靠在一起才有信号,不知道天线画的不对,还是怎么样。
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-27 15:46 | 显示全部楼层
嵌入式就是坑坑洼洼的,不知道哪里一脚踩下去,人就掉下去了。。
 楼主| 寒风晓月 发表于 2016-6-27 15:47 | 显示全部楼层
看看指令的先后顺序有错吗
不是模拟SPI,现在已经调好了,是芯片没焊好,所以从器件始终没有回复。
dirtwillfly 发表于 2016-6-27 16:18 | 显示全部楼层
正常 的,我也经常掉坑里。
尤其是使用新的开发工具,新的ic的时候
