这个小电源为什么会这样?
 楼主| ihafd 发表于 2016-1-7 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我想做个输入12V-24V输出150mA的电源.
我用如上的方案,不太正常.
1.R1 R2的比例配置要比公式的要高才可行.例如R1是86.6K R2是10K那应该输出12V ,但却是8V,
2.IC很容易发热, 输出30mA左右就很热了.
请问为什么会这样?怎样解决?谢谢!!
lfc315 发表于 2016-1-7 11:21 | 显示全部楼层
实际用的电感L1是什么样的
wh6ic 发表于 2016-1-7 12:06 | 显示全部楼层
你要的是升压电源,但你找的是降压IC,又没有做相应的处理,当然得不到你想要的结果。如果是升压,可以用  XL6009
lyjian 发表于 2016-1-7 12:53 | 显示全部楼层
是12V输入24V输出?
还是12V~24V输入,12V输出?12V输入的话,输出不了12V。
 楼主| ihafd 发表于 2016-1-7 21:48 | 显示全部楼层
5V输出
 楼主| ihafd 发表于 2016-1-7 21:49 | 显示全部楼层
输入12V-24V
输出5V 150mA的电源.
 楼主| ihafd 发表于 2016-1-7 21:55 | 显示全部楼层
我用的是上图的电感,47uH,淘宝买的。
lfc315 发表于 2016-1-8 09:07 | 显示全部楼层
为什么电感量不按规格书的22uH呢?
没有更多信息,建议检查D1 C3 D2的规格参数是否合适、有没有焊错;
特别是D2 C3,有问题的话,自举电压不正常,会与你描述的故障很像。
jjjyufan 发表于 2016-1-8 09:08 | 显示全部楼层
电感和肖特基 很关键
jjjyufan 发表于 2016-1-8 09:09 | 显示全部楼层
干嘛不考虑MPS 的  价格比凌特便宜很多
ecoren 发表于 2016-1-8 09:59 | 显示全部楼层
可能是反馈网络的问题,
请把反馈电阻网络按比例降低,试试看,
