功能喇叭
 楼主| 护国柱石 发表于 2016-1-7 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
125Db的报警喇叭要什么型号的功能IC才能带动比较合适?价格不能太贵了,TDA2822是否可以?
chunyang 发表于 2016-1-7 14:48 | 显示全部楼层
不管是那种扬声器,只要是电磁式的就可以,考虑到需要的音量,最好接成BTL形式。
zzyfidy 发表于 2016-1-7 14:58 | 显示全部楼层
TDA2822应该是带不动的,
如果只是简单的报警音,三极管+变压器就可以,
PowerAnts 发表于 2016-1-7 15:02 | 显示全部楼层
具体看规格书的驱动要求, 电磁式的只要功率足够, TDA2822没什么不可以的.
tyw 发表于 2016-1-7 15:24 | 显示全部楼层
其实125dB报警喇叭一般用压电陶瓷+共振腔来实现.需要足够电压幅度.用电磁喇叭,50W才达108db.
上淘宝去找,喇叭才2,3元,带驱动也才10来元.
PowerAnts 发表于 2016-1-7 16:03 | 显示全部楼层
上淘宝去找,喇 ...
请教, 这个声压有多远的距离? 有没有指向性要求?
tyw 发表于 2016-1-7 16:52 | 显示全部楼层
一般声级是指距声源1米处的分贝数.但对于商家,往往把·0.3米处的db数就拿出来吹了.说125db,其实真正达到的就不是这个价了.哈哈,蚁兄请打住吧,俺投降了.
PowerAnts 发表于 2016-1-7 16:56 | 显示全部楼层
一般声级是指距声源1米处的分贝数.但对于商家,往往把·0.3米处的db数就拿出来吹了.说125db,其实真正达到 ...
:L 我只是对数据感兴趣, 习惯成自然了:lol
ecoren 发表于 2016-1-7 19:30 | 显示全部楼层
TDA2822应该是带不动的,
用变压器干嘛,搞个OTL不更省吗,
ocon 发表于 2016-1-7 22:22 | 显示全部楼层
你需要这个,自耦变压器和带塑料谐振腔的压电片,注意保护听力:
