电源输入经二极管D1整流后,估计是存在压降,后面通过一个PNP共基极放大电路把电压弄回来,后面的发光二极管是电源指示灯,串联的电阻为限流电阻;之后经过开关K1分为两路,一路流经电压比较器,R5R6为采样电阻,C2C3是滤波电容,旁边那个不知道是R几的电阻是上拉电阻,D4为指示灯家防倒流;
另一路同为正向电压放大器,放大倍数可调RP2(图中模模糊糊貌似是RP2),运算—输入端R10旁的电容为与上级电路的耦合电容(和输出端电容一样作用),最后一个电阻为下拉电阻;
电路分析估计就这么多,比较器部分我也不知道用来干什么的,后面就是一个小型功放
