MTK 开发心得--P1300 环境安装
 楼主| youself 发表于 2009-6-24 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开发主机要求及所需工具:<br />操作系统:Windows&nbsp;2000,&nbsp;WinXP.&nbsp;推荐Windows&nbsp;2000&nbsp;with&nbsp;SP2&nbsp;or&nbsp;later.<br />编&nbsp;译&nbsp;器:ADS&nbsp;(Arm&nbsp;Developer&nbsp;Suite)&nbsp;v1.2&nbsp;[Build&nbsp;842]<br />Perl解析:ActivePerl,&nbsp;推荐使用ActivePerl&nbsp;5.6.1版本<br />仿真工具:MTK&nbsp;PC&nbsp;Simulator<br />跟踪工具:Catcher_L1&nbsp;v3.10.01,从串口输出调试信息,只做普通UI应用的话,大致不会用到,用PC仿真工具就好了<br />烧录工具:FlashTool_UI&nbsp;v3.1.05&nbsp;或&nbsp;FlashTool_v3.0844.00<br />其&nbsp;他:PL2303_Driver_XP2K&nbsp;v204102,这是下载线用到的USB串口驱动,以前机器上装过PL2303驱动的就不必再装了?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、开发环境建立过程:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新建一个目录,英文的好了,否则有些工具不认识中文路径,这里以E:\MTK_P1300为例说明,下面我用文字和图片简单说明下安装过程,更详细的安装过程可以看压缩文件“手机开发板C语言开发视频.rar”中的Flash文件“P1300_Build_Env.swf”。<br />安装ADS1.2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解压文件huayu109_ads1.2.rar到某个目录,比如说解压到“E:\MTK_P1300”,解压完后运行“E:\MTK_P1300\ADS1.2\Setup.exe”,一路按下一步,最后安装License时选定文件“E:\MTK_P1300\ADS1.2\CRACK\&nbsp;license.dat”,然后接着一路下一步直到安装完。安装完后删掉目录“E:\MTK_P1300\ADS1.2\”,节省磁盘空间。<br /><br />安装ADS补丁<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运行huayu102_ADS12_Patch_Windows.rar压缩文件中的ADS_Patch_Window.exe,这是个自解压的压缩文件,选Unzip解压到上一步ADS的安装目录(缺省是C:\Program&nbsp;Files\ARM\ADSv1_2),解压过程中如果问到是否覆盖,全部选覆盖好了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />安装脚本解释器Perl<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接运行压缩包huayu106_perlzip.rar里面扩展名为msi的安装文件,缺省安装就好,一路Next,呵呵。<br />上述几步完成后,编译环境基本建立,此时可以开一个dos窗(开始菜单-&gt运行-&gt输入cmd-&gt确定)看一下,安装正常应该能顺利执行以下命令,如下图:<br /><img src="http://www.longdouble.com/forum/images/uploaded/200906170629164a388d3c556b4.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意看版本号,应该是ADS1.2&nbsp;[Build&nbsp;842],不是的话可能没打补丁,或补丁打的位置不对,请看第2步ADS补丁部分的说明并重新打一次,直到版本号对为止,哈哈。<br /><img src="http://www.longdouble.com/forum/images/uploaded/200906170630274a388d835d0c5.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是perl解释器的运行画面。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注1:上述安装过程会自动创建编译环境所需的环境变量,如果发现编译不正常了,可能是安装了其他编译工具导致冲突,这时建议查看下系统环境变量,把Perl和ADS的安装目录调到最前面,同时从path中去掉可能会产生冲突的编译工具链的路径(例如winavr),如下图所示(我是安装到D盘滴,缺省是C盘,不过我C盘几乎被我塞满了):<br /><img src="http://www.longdouble.com/forum/images/uploaded/200906170631424a388dcee660a.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果嫌改path麻烦(因为要用到其他编译工具链的时候还得改回去),还有一种办法,就是改make.bat批处理,具体见注4中相关说明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注2:&nbsp;&nbsp;如果安装ADS时,改变了默认安装路径,需要修改源码中的设置,源码目录树解压过程见模拟器编译环节相关介绍。<br />&nbsp;&nbsp;make\Option.mak<br />&nbsp;&nbsp;----------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;ifeq&nbsp;($(strip&nbsp;$(COMPILER)),ADS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR_ARM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;c:\progra~1\arm\adsv1_2&nbsp;&nbsp;#&nbsp;修改这里<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR_ARM&nbsp;:=&nbsp;$(strip&nbsp;$(DIR_ARM))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR_TOOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;$(DIR_ARM)\bin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR_ARMLIB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;$(DIR_ARM)\lib<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR_ARMINC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;$(DIR_ARM)\include<br />&nbsp;&nbsp;endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------------------------------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如改装到D盘了,这里把红色部分“c”改成“d”就好了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />代码编辑环境<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运行压缩文件huayu108_Source&nbsp;Insight3.5.rar中的安装文件安装即可。至于编辑器,这个看个人喜好了,不过Source&nbsp;Inside看代码蛮方便的。<br /><br />PC机模拟器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟器MTK&nbsp;PC&nbsp;Simulator是用来在PC上仿真调试用的,要安装VC6&nbsp;SP6(同时要安装Uuicode&nbsp;静态和动态库,没有装Unicode库的可以用“huayu103_MTK模拟器DLL补丁.zip”中的库,拷到系统目录“%windir%\system32”下即可)。我机器上的VC是有装Unicode库的,没装过Unicode库的如果在模拟器编译或运行中出现问题,建议重装下VC6,安装时勾选Unicode库,并打上相关补丁到SP6。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟器能模拟真机的大部分行为,这样能给调试带来很大便利,不需要每次改动都要烧录。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟器要从源码编译,解压压缩包“huayu201_P1300_V1.7_Release.rar”里面的文件“HUAYU_P1300_V1.7_Release.rar”到目录“E:\MTK_P1300”,此时会出现目录“E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release”,这就是P1300的代码目录树了;接着打上最新的补丁,解压压缩包“huayu203_P1300_V1.7_Release_patch.rar”里面的压缩文件“HUAYU_P1300_V1.7_Release_patch.rar”到目录<br />“E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release”,解压时选择全覆盖以替换被修改过的文件,打补丁之前对目录树里面的文件进行修改过的,需要手动再加上去。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编译PC仿真器之前需要先把刚才上面得到的目录树build一次,开一个dos窗,盘符和目录转到代码目录树对应的盘符和目录,例如:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cd&nbsp;E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;new<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注3:第一次make的时候要用“make&nbsp;new”,make&nbsp;new的时间比较长(慢的机器搞不好要2小时以上),编译过程中间会出现一些文件找不到的信息,只要编译过程没意外终止,那些信息可以忽略。编译日志文件位置:&nbsp;build\NEOTEL25_06B\log\,要查看编译过程有啥问题就看这个目录下的文件了;生成的bin文件位置:&nbsp;build\NEOTEL25_06B\*.bin,下载烧录就是烧bin文件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里顺带介绍下build的命令格式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;new&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;清除后重新编译整个项目<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;resgen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重新生成资源<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;remake&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;重新编译链接项目<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;viewlog&nbsp;xxx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;查看模块xxx的编译日志<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;make&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;查看可以用make选项帮助信息<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注4:如果机器上装了其他gcc编译工具链(比如winavr之类)的话可能要手动改下Path,否则编译会出错,修改Path的方法见注1,也可以修改批处理文件“E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release\make.bat”,在“perl&nbsp;make2.pl&nbsp;%*”之前加上下面两句:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set&nbsp;PERL5LIB=D:\perl\lib<br />set&nbsp;PATH=D:\perl\bin;d:\progra~1\arm\adsv1_2\bin;E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release\tools;c:\windows\system32;c:\windows;c:\windows\system<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意,上面的路径是我机器上的,不是缺省安装路径,要根据自己的实际安装路径做修改。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面开始编译PC仿真器了,用VC6打开工程文件“E:\MTK_P1300\P1300_V1.7_Release\plutommi\mmi\&nbsp;PC_Simulator.dsw”,然后开始编译,编译时间比较长,具体看机器配置了,这时又可以干点别的啥了,呵呵。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为仿真器工程涉及文件较多,编译费时,建议编译过程中电脑上少开窗口,特别是网络类的,如QQ,有时会发现开QQ后,编译过程中VC会挂死,呵呵。有可能是开QQ后防火墙过滤网络数据占用较多系统资源,如果发现VC编译特别慢或干脆挂死,可以重启动一下电脑,只开必要的窗口,然后开始编译。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果编译过程中发现怪异的问题,如:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incomingstringiddef.h(120)&nbsp;:&nbsp;error&nbsp;C2059:&nbsp;syntax&nbsp;error&nbsp;:&nbsp;'constant'&nbsp;&nbsp;或者<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;error&nbsp;C2065:&nbsp;'STR_CM_REDIAL'&nbsp;:&nbsp;undeclared&nbsp;identifier&nbsp;之类<br />这个时侯你可能需要看一下你VC相关路径的设置顺序,如下图:<br /><img src="http://www.longdouble.com/forum/images/uploaded/200906170635134a388ea1054f6.jpg"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;把VC原本的头文件路径调整到最前面,我刚开始编译的时候SDK的头文件在前面,编译总是通不过,改一下就好了,库也一样都调整下比较保险,呵呵。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Tracer跟踪工具<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解压文件P1300_Build_Guide.rar到E:\MTK_P1300,然后在文件管理器进入目录“E:\MTK_P1300\P1300_Build_Guide”,接着解压Catcher_L1_v3.10.01.zip到当前目录下的Catcher_L1_v3.10.01子目录,进入子目录Catcher_L1_v3.10.01,发送一个Catcher.exe的快捷方式到桌面。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在需要用到TRACE的时候,在代码中使用函数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;kal_prompt_trace(module_type&nbsp;mod_id,&nbsp;const&nbsp;kal_char&nbsp;*fmt,...);&nbsp;打印需要查看的信息,使用Catcher跟踪查看。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个有点类似Linux的Kernel&nbsp;Debug工具,具体使用方法见文档《cather使用手册.doc》,这个文档可在压缩包“huayu101_p1300软件使用工具及开发指南.rar”里面找到。<br /><br />烧录工具<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解压文件“E:\MTK_P1300\P1300_Build_Guide\&nbsp;FlashTool_UI_exe_v3.1.05.zip”到当前目录,然后进入目录“E:\MTK_P1300\P1300_Build_Guide\FlashTool_v3.1.05”,发送一个Flash_tool.exe的快捷方式到桌面好了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有个下载工具FlashTool_v3.0844.00.rar,也是不用安装,解压后直接用的,据说烧录速度比上面那个快。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体使用方法见文档《flash_tool_MT平台使用教程.doc》,这个文档可在压缩包“huayu101_p1300软件使用工具及开发指南.rar”里面找到。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />USB串口下载线驱动<br />运行压缩文件<br />“E:\MTK_P1300\P1300_Build_Guide\&nbsp;PL2303_Driver_XP2K_v204102.zip”里面的可执行文件进行安装,一路下一步,这里不再赘述。
 楼主| youself 发表于 2009-6-24 18:27 | 显示全部楼层
21IC好像发不了图片,在帖子里面吗?
我的积分都700多分了
iC921 发表于 2009-6-24 19:05 | 显示全部楼层
可能跟积分没关系
旧论坛我也上传不了
 楼主| youself 发表于 2009-6-25 09:43 | 显示全部楼层
后来发现了,要贴图还得看ABC代码
已经搞定。有图看着真爽。<br />看看大家的反应,后面还有几节,回复多的话,就继续发。
fudanking 发表于 2009-6-25 22:06 | 显示全部楼层
支持!!
绝对支持楼主!!!!
jasonell 发表于 2009-6-26 10:53 | 显示全部楼层
支持lz,
图文并茂,费不少功夫。
 楼主| youself 发表于 2009-6-26 11:28 | 显示全部楼层
我是转载Henry兄的。
我是转载Henry兄的。<br />不过1300对于做手持设备的来说,比用系统好很多。<br />直接采用手机的硬件和软件系统,减少少了很多底层硬件和软件的开发。
lldwsw 发表于 2009-6-26 13:31 | 显示全部楼层
有新的内容出来了啊,请更新
全力支持Henry
yestotofu 发表于 2009-6-26 13:42 | 显示全部楼层
顶,有价值的花了功夫的一定要顶
huangqi412 发表于 2009-6-26 13:43 | 显示全部楼层
蛙噻,山寨机耶...顶
ddk2000 发表于 2009-6-26 13:53 | 显示全部楼层
希望有更多连载啊
楼主,辛苦了。
ddk2000 发表于 2009-6-26 14:02 | 显示全部楼层
请问p1300的开发板在哪里有卖啊
好东西顶一把
 楼主| youself 发表于 2009-6-26 14:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,可以站在巨人的肩膀上开发
huayun1 发表于 2009-6-26 14:35 | 显示全部楼层
精彩,期待中.........连载!
ddk2000 发表于 2009-6-26 16:17 | 显示全部楼层
好想有一个
准备进入gprs应用领域,学习中!
xwj 发表于 2009-6-26 16:19 | 显示全部楼层
那就买一个啊,才几百块钱
sz_kd 发表于 2009-6-26 16:41 | 显示全部楼层
买一个,即可以手机用有可以学习,不错
feisikair 发表于 2009-6-28 15:41 | 显示全部楼层
好东东
神圣 发表于 2009-6-28 17:17 | 显示全部楼层
我做主
我觉的P1300质量很好<br />但是信号不怎么样<br /><br />应该更上一城楼
isbit 发表于 2009-6-30 11:01 | 显示全部楼层
good
手机功能再加强一下就好了,不但可以开发,也可以自用!<br />譬如摄像头才30万像素!太低了基本是**肋!<br />
