[Kinetis] keaz1284 bootloader
1486|0
 楼主| sltian09 发表于 2016-1-16 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,keaz1284 的bootloader 在keil环境下生成的map文件中
Reset_Handler    0x00000197   Thumb Code    12  startup_skeaz1284.o(.text) 是不是表示复位后的起始地址是0x00000197,那么我的bootloader是从0开始到16K的大小,
keil环境下APP地址是从0x4000开始的,此时生成的map文件中
Reset_Handler   0x00004197   Thumb Code    12  startup_skeaz1284.o(.text),那么bootloader地址改如何跳转,APP是不是也要更改便宜向量。
TKS
