[开关电源] 对无刷电机的理解,请版主和朋友们批评指正
 楼主| 970253146 发表于 2016-1-20 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习BLDC。其中遇到2个问题现如下列出:
        首先是BLDC通入一周期对称三相方波,也就是360°的电角度,定子磁场是怎么运动的。在感应电机里面通入三相对称正弦波后,定子磁场旋转的角度是跟定子极对数有关的。在BLDC里面,貌似没有定子极对数这一说法,都是说多少槽多少槽,但通入一周期三相方波后,定子磁场转过的角度,有着跟感应电机类似的关系。以120度导通方式为例:AB-AC-BC-BA-CA-CB画出了磁场变化情况。
        同时也有区别;感应电机的机械角度跟电角度存在明确关系。一台P=2的异步电动机,通入360*2度的对称三相正弦交流电之后,定子磁场刚好旋转了一周,P=3的异步电动机,通360*3度的交流电之后,定子磁场又是刚好一周,都是2π的整数倍。但BLDC里面却不一样以下图中N=9的定子为例,通入一周交流方波,磁场旋转了270°,也就是说如果要定子磁场旋转一周,要通入3π的交流电,这将不是2π的整数倍了。
另外想提个问题,就是关于霍尔传感器检测转子位置的。有人说过霍尔传感器跟BLDC的转子磁极对数无关。我就有个疑问,如果是60度安装霍尔,而转子的磁极数P=3,那每个磁极所占的角度是60度,而霍尔传感器又是60度安装的,那么转子转动的时候,霍尔传感器的状态也只能是101和010两种。
请问以上说法是否正确,如果不正确,请大家批评指正一下,谢谢
whtwhtw 发表于 2016-1-20 14:49 | 显示全部楼层
跟定子线圈的绕法有关,不是一成不变的,现在的无刷电机绕法都很复杂的。只回答后一个问题,霍尔元件放在紧挨着的3个磁极就行了,也就是120°电角度,而不是机械角度
whtwhtw 发表于 2016-1-20 14:51 | 显示全部楼层
霍尔元件不是检测固定态的,而是磁极从一极变换到另一极的中间态的,通常说的过零点
