[Atmel] 跑一下XMEGA-B1程序(17)运行一下HID鼠标例程
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-20 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板自带了HID鼠标例程。
这个也不用自己建工程,直接打开例子就可,
我编译并运行了一下。很好用,用边上的,电容感应按键就可模仿鼠标上,下,左,右运动。
简单分析下:
主要有如下几步:
主程序通过udc_start();初始化USB
而一些USB的引导及中断设置都在里边追一下,发现是:
udd_enable();
在追一下:
发现了里边有udd_attach();
而这个函数正是处理USB的主要函数:
  1. void udd_attach(void)
  3.         irqflags_t flags;
  4.         flags = cpu_irq_save();
  5.         // At startup the USB bus state is unknown,
  6.         // therefore the state is considered IDLE to not miss any USB event
  7.         udd_sleep_mode(true);
  8.         udd_ack_suspend_event();
  9.         udd_ack_resume_event();
  10.         udd_attach_device();
  11.         // Enable main USB interrupts
  12.         udd_enable_tc_interrupt();
  13.         udd_enable_busevt_interrupt();
  14.         udd_enable_setup_interrupt();
  15.         udd_enable_start_of_frame_interrupt();
  16.         cpu_irq_restore(flags);
  17. }
这里有个应用笔记,传一下,应有参考价值的
2404
