[嵌入式linux] 借宝地用 图图(搞了快几个星期了 环境还是没有搭好!哎)
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-11 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-11 19:09 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-11 19:20 | 显示全部楼层
一朝成名 发表于 2009-8-11 19:27 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-11 20:14 | 显示全部楼层
卡在 哪个root 权限中
tonylulu168 发表于 2009-8-12 08:49 | 显示全部楼层
sudo 如果每个用户都可以用那就没sudo 的必要了,
你要有root 权限,然后把你的用户ID 添加到 /etc/sudoers 里面
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-13 21:45 | 显示全部楼层
问题解决 了 是 安装 盘的 问题  我 先前用 的是  DVD版的   后来   换成 CD版的 了
DVD版本的 是文本安装  不 知道咂整的 就是  不能 开启 root帐户  很 是郁闷  一个  小问题  熬 了 几个晚上
关键 是 那个  升级 语言  包阿    才 几个 BIT的 下载 速度  真 是 服了 。后来  连哄代骗 看到 下载 的 包  在到 DVD iso 里找   后安装。   找不到光驱  要 不然 刻盘升级 了 。
搭建 个 环境  可 真 要命  阿 !今天 早点 睡  明天 混 一天 就 到  星期 6星期 天 了 呵呵!!!!!在 慢慢整。
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-13 21:48 | 显示全部楼层
要 是 版主 写 个 图文并 貌的  liunx搭建 ARM开发环境  肯定 很多 菜鸟  来 学  说  不 定  这个 版就 一下 火了!!!!!!!
brandnew 发表于 2009-8-13 22:03 | 显示全部楼层
哈哈,看到你这个要求,估计版主疯了。
brandnew 发表于 2009-8-13 22:05 | 显示全部楼层
关键 是 那个  升级 ...
有句话,佛渡有缘人,你看来是木有缘之人,还是死心吧,呵呵。。
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 00:24 | 显示全部楼层
上图刚刚装好 的
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 00:25 | 显示全部楼层
睡觉!呼!呼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 08:05 | 显示全部楼层
哈哈 佛渡人 人渡佛
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 22:12 | 显示全部楼层
**** Build of configuration Debug for project zouuboot ****
make all
Building file: ../tools/bmp_**.c
Invoking: GCC C Compiler
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/bmp_**.d" -MT"tools/bmp_**.d" -o"tools/bmp_**.o" "../tools/bmp_**.c"
Finished building: ../tools/bmp_**.c
Building file: ../tools/envcrc.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/envcrc.d" -MT"tools/envcrc.d" -o"tools/envcrc.o" "../tools/envcrc.c"
../tools/envcrc.c:33:20: 警告: config.h:没有该文件或目录
Finished building: ../tools/envcrc.c
Building file: ../tools/gen_eth_addr.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/gen_eth_addr.d" -MT"tools/gen_eth_addr.d" -o"tools/gen_eth_addr.o" "../tools/gen_eth_addr.c"
Finished building: ../tools/gen_eth_addr.c
Building file: ../tools/img2srec.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/img2srec.d" -MT"tools/img2srec.d" -o"tools/img2srec.o" "../tools/img2srec.c"
Finished building: ../tools/img2srec.c
Building file: ../tools/inca-swap-bytes.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/inca-swap-bytes.d" -MT"tools/inca-swap-bytes.d" -o"tools/inca-swap-bytes.o" "../tools/inca-swap-bytes.c"
Finished building: ../tools/inca-swap-bytes.c
Building file: ../tools/mkimage.c
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"tools/mkimage.d" -MT"tools/mkimage.d" -o"tools/mkimage.o" "../tools/mkimage.c"
在包含自 ../tools/mkimage.c:25 的文件中:
../tools/mkimage.h:35:18: 警告: sha1.h:没有该文件或目录
在包含自 ../tools/fdt_host.h:25 的文件中,
                 从 ../tools/mkimage.h:36,
                 从 ../tools/mkimage.c:25:
../tools/../include/libfdt.h:54:24: 警告: libfdt_env.h:没有该文件或目录
../tools/../include/libfdt.h:55:17: 警告: fdt.h:没有该文件或目录
In file included from ../tools/fdt_host.h:25,
                 from ../tools/mkimage.h:36,
                 from ../tools/mkimage.c:25:
../tools/../include/libfdt.h: 在函数‘fdt_set_magic’中:
../tools/../include/libfdt.h:162: 警告: 隐式声明函数‘cpu_to_fdt32’
../tools/mkimage.c:26:19: 警告: image.h:没有该文件或目录
../tools/mkimage.c: 在文件层:
../tools/mkimage.c:50: 错误: ‘IH_OS_LINUX’未声明(不在函数内)
../tools/mkimage.c:51: 错误: ‘IH_ARCH_PPC’未声明(不在函数内)
../tools/mkimage.c:52: 错误: ‘IH_TYPE_KERNEL’未声明(不在函数内)
../tools/mkimage.c:53: 错误: ‘IH_COMP_GZIP’未声明(不在函数内)
../tools/mkimage.c:56: 错误: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘header’
../tools/mkimage.c:57: 错误: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
../tools/mkimage.c: 在函数‘main’中:
../tools/mkimage.c:82: 警告: 隐式声明函数‘genimg_get_arch_id’
../tools/mkimage.c:87: 警告: 隐式声明函数‘genimg_get_comp_id’
../tools/mkimage.c:98: 警告: 隐式声明函数‘genimg_get_os_id’
../tools/mkimage.c:103: 警告: 隐式声明函数‘genimg_get_type_id’
../tools/mkimage.c:170: 警告: 隐式声明函数‘image_get_header_size’
../tools/mkimage.c:231: 警告: 隐式声明函数‘image_print_contents’
../tools/mkimage.c:231: 错误: ‘image_header_t’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:231: 错误: (即使在一个函数内多次出现,每个未声明的标识符在其
../tools/mkimage.c:231: 错误: 所在的函数内也只报告一次。)
../tools/mkimage.c:231: 错误: expected expression before ‘)’ token
../tools/mkimage.c:234: 警告: 隐式声明函数‘fit_print_contents’
../tools/mkimage.c:253: 错误: ‘hdr’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:261: 错误: ‘IH_TYPE_MULTI’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:261: 错误: ‘IH_TYPE_SCRIPT’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:278: 警告: 隐式声明函数‘cpu_to_uimage’
../tools/mkimage.c:339: 错误: expected expression before ‘)’ token
../tools/mkimage.c:347: 警告: 隐式声明函数‘image_set_magic’
../tools/mkimage.c:347: 错误: ‘IH_MAGIC’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:348: 警告: 隐式声明函数‘image_set_time’
../tools/mkimage.c:349: 警告: 隐式声明函数‘image_set_size’
../tools/mkimage.c:350: 警告: 隐式声明函数‘image_set_load’
../tools/mkimage.c:351: 警告: 隐式声明函数‘image_set_ep’
../tools/mkimage.c:352: 警告: 隐式声明函数‘image_set_dcrc’
../tools/mkimage.c:353: 警告: 隐式声明函数‘image_set_os’
../tools/mkimage.c:354: 警告: 隐式声明函数‘image_set_arch’
../tools/mkimage.c:355: 警告: 隐式声明函数‘image_set_type’
../tools/mkimage.c:356: 警告: 隐式声明函数‘image_set_comp’
../tools/mkimage.c:358: 警告: 隐式声明函数‘image_set_name’
../tools/mkimage.c:362: 警告: 隐式声明函数‘image_set_hcrc’
../tools/mkimage.c: 在函数‘image_verify_header’中:
../tools/mkimage.c:495: 错误: ‘image_header_t’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:495: 错误: expected ‘;’ before ‘header’
../tools/mkimage.c:496: 错误: ‘hdr’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:496: 错误: ‘header’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c:505: 错误: ‘IH_MAGIC’未声明(在此函数内第一次使用)
../tools/mkimage.c: 在函数‘fit_handle_file’中:
../tools/mkimage.c:610: 警告: 隐式声明函数‘fit_set_hashes’
../tools/mkimage.c:617: 警告: 隐式声明函数‘fit_set_timestamp’
make: *** [tools/mkimage.o] 错误 1
俺的 UBOOT阿 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 22:15 | 显示全部楼层
用eclipse导入uboot工程,在rhel5, uboot1.1.6 u-boot  收藏
下了最新的eclipse.3.4.2.
启动的时候需要jvm1.5以上,先把自带的1.4卸载,方法见上一篇**。
启动后,先new-》c project -》empty makefile project。toolchains选择other toolchain。
一直next后建立一个新的空白工程。
然后file-》import-》general-》file system
浏览uboot的目录,然后新建一个into目录,next,把需要的目录选上。
然后一直next即可。
这样uboot就导入到刚才建立的“uboot”工程了。
然后,需要给make建立一个目标。
选择project-》make target-》creat,随便填。然后build的时候就可以了。哈哈
发表于 @ 2009年06月12日 17:33:00 | 评论( 0 ) | 编辑| 举报| 收藏
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-14 22:47 | 显示全部楼层
http://linux.chinaunix.net/bbs/attachments/month_0607/linux_mig_release_G4oyxcsIVyIZ.pdfhttp://linux.chinaunix.net/bbs/attachments/month_0607/linux_mig_release_G4oyxcsIVyIZ.pdf
一朝成名 发表于 2009-8-14 22:50 | 显示全部楼层
不错,继续努力~:victory:
 楼主| itelectron 发表于 2009-8-17 13:12 | 显示全部楼层
只用一条命令 的 安装 方法
Ubuntu8.04安装GCC编译器
时间:2009-03-16 10:36:07  来源:Linux联盟  作者:
想玩Ubuntu Linux 8.04,自己的机子是HP 6515b,对于Ubuntu 8.04的兼容性极佳,所以本人就选择安装了该系统,可是里面的软件很少,需要自己装,首要解决的就是GCC了,不然装很多软件都不方便。
废话少说,在Ubuntu下安装GCC和其他一些Linux系统有点不一样。
方法一:
该方法超简单:
sudo apt-get build-dep gcc
就上面这条命令就可以搞定
方法二:
sudo apt-get install build-essential
还是简单,一句命令也可以搞定
安装完了可以执行
gcc --version
的命令来查看版本,输出如下:
gcc (GCC) 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
本程序是自由软件;请参看源代码的版权声明。本软件没有任何担保;包括没有适销性和某一专用目的下的适用性担保
一朝成名 发表于 2009-8-17 13:12 | 显示全部楼层
不用命令,安装自带;P
