我用msp430做测温电路。。。。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-8-12 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用msp430、PT100做测温电路,由于是电池供电 所以想在不做AD转换的时候 将外部的一些器件 像运放什么的 停止供电 。我用的IRF540。电源先进IRF540在给外围的运放供电,不做AD转换的时候用单片机引脚将IRF540关断,因为IRF540漏电流很小所以能达到省电的目的,这样做行吗
fzyuan 发表于 2009-8-12 12:02 | 显示全部楼层
用不着540,直接IO供电就可以了
XZL 发表于 2009-8-12 12:58 | 显示全部楼层
要看外围电路的情况。IO的驱动能力很弱。用540做开关要考虑导通电阻不一致时,是否会影响测量精度
fzyuan 发表于 2009-8-12 21:21 | 显示全部楼层
540还要考虑导通电阻?这什么设计?
