关于管子自身散热片的问题
 楼主| UID0416 发表于 2009-8-12 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中Q1,Q2安装时,自带散热片接触在一起,有没有影响。如果有,会造成什么问题呢,求教?
chunyang 发表于 2009-8-12 20:37 | 显示全部楼层
查器件手册,看散热片的内部连接。像你这样的连法,一般是不行的,会短路。
pigjiang 发表于 2009-8-12 21:00 | 显示全部楼层
保险起见,最好隔离开。
 楼主| UID0416 发表于 2009-8-12 21:16 | 显示全部楼层
一般管子的中间脚与管子自身散热片连在一起的,线路板中2个管子中间脚线路是连在一起的,安装时把2个管子(Q1,Q2)的散热片固定在一起,不绝缘,会不会管子有影响。管子中间脚连在一起,又通过散热片连在一起。
catdriver 发表于 2009-8-12 21:18 | 显示全部楼层
一般这种管子的散热片是和源极接在一起的,用万用表量一下就可以确认了。楼主的电路中自带散热片不能接到一起,可以用导热垫隔开。
fzyuan 发表于 2009-8-12 21:26 | 显示全部楼层
自带散热片的场效应管其散热片有连到漏极之外的吗?不多见吧?
楼主的接法是可以的,只要散热不成问题。
 楼主| UID0416 发表于 2009-8-13 18:32 | 显示全部楼层
大家多发表意见啊
tyw 发表于 2009-8-13 19:17 | 显示全部楼层
2脚D与散热板4相连,可以并接
chunyang 发表于 2009-8-13 20:36 | 显示全部楼层
楼主的电路图什么时候改了?那性质都不同了。
 楼主| UID0416 发表于 2009-8-13 20:52 | 显示全部楼层
恩,那图多画了管子,那图只要说明下管子中间脚相连。
chunyang 发表于 2009-8-13 21:17 | 显示全部楼层
是啊,照你原来的图,如果4个管子的散热片都接在一起,上面的两个管子就短路了,除非上下臂的管子封装管脚序不一样。
fzyuan 发表于 2009-8-13 21:35 | 显示全部楼层
原来的图也没错啊,楼主当时已经表明是Q1、Q2的散热片了,也就是现在图上的2个管子的接法。
腾腾 发表于 2009-8-14 14:20 | 显示全部楼层
加硅胶和绝缘纸
个人签名:昨天已逝去,努力在今天,收获在明天。
116
