TM4C采样的一些跳变问题
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,为什么在某一个点上会突然变高,而且其后的点也是缓缓下降,而不是只有那一个点偏高,感觉像电压突然变高后再慢慢回落。
我用的是函数信号发生器,示波器也一直连接,没有什么问题。
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 14:26 | 显示全部楼层
波峰处的采样波形也不是很平滑,有什么方法可以使采到的波形更加平滑么
dirtwillfly 发表于 2016-1-22 14:30 | 显示全部楼层
波峰处可以通过算法滤波就平滑了。
至于跳变,建议楼主提供下ad采样的电路和相关代码
dirtwillfly 发表于 2016-1-22 14:31 | 显示全部楼层
跳变貌似发生在正玄波的拐点附近
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 14:42 | 显示全部楼层
跳变貌似发生在正玄波的拐点附近
电路就是函数信号发生器接到PE3,代码就是最普通的实例采样代码,定时器中断里采样,没什么改动
cehuafan 发表于 2016-1-22 22:49 | 显示全部楼层
外界的干扰
cehuafan 发表于 2016-1-22 22:52 | 显示全部楼层
看看参考电压是不是突然改变了
dirtwillfly 发表于 2016-1-23 09:36 | 显示全部楼层
看看参考电压是不是突然改变了
有这种可能。
尤彼卡 发表于 2016-1-23 16:26 | 显示全部楼层
是不是受什么杂波的干扰了
zhangbo1985 发表于 2016-1-23 16:46 | 显示全部楼层
这个可能是受到了干扰的。
lcb813 发表于 2016-1-24 21:24 | 显示全部楼层
肯定信号发生器的信号源在拐点处发生了问题,与AD无关
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-25 10:03 | 显示全部楼层
是嘛,我得找找
看看参考电压是不是突然改变了
TM4C123GH6PM不是只有3.3V参考电压么
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-25 10:05 | 显示全部楼层
我用示波器一起连着信号发生器和AD的,为什么示波器上毫无反应呢
chuntian2016 发表于 2016-1-25 19:10 | 显示全部楼层
这个也有可能是采集过程中基准参考电压的跳变导致的。
FireRiver9 发表于 2016-1-25 20:58 | 显示全部楼层
在拐点附近发生的跳变,是不是外围器件把他拉上去了
Brand2 发表于 2016-1-25 21:57 | 显示全部楼层
波峰处可以通过算法滤波就平滑了。
这里应该用什么算法
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-26 09:16 | 显示全部楼层
基准电压设置后还会跳变吗?我语句里没有设置,应该是默认的内部3.3V吧
数码小叶 发表于 2016-1-26 10:51 | 显示全部楼层
示波器啥波形?
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
