[ZLG-ARM] 用Mega48直接驱动段式液晶屏
 楼主| synics 发表于 2009-8-16 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED数码管的驱动是比较简单也容易理解的,多位数码管一般是LED阵列的形式,每个数字使用一个公共端,不同数字的对应同笔段使用一个控制端;驱动采用分时扫描没个数字位,动态显示。但是LED比较费电,我想做一个用电池供电的钟,用发光管电池就撑不了多久了。于是我考虑用液晶。
    在这边的电子市场我买到一个4位笔段式液晶屏,4个数字最中间有冒号,边上还有几个箭头符号,一共有15个引脚,正合适用AVR来驱动做一个钟。
    笔段式LCD屏的结构与LED数码管很相似,但是由于是液晶,工作机理上不同,驱动方式也有很大差异:
    (1) LED有正负之分,液晶笔划没有。
    (2) LED在直流电压下工作,液晶需要交流电压,防止电解效应。
    (3) LED需要电流提供发光的能量,液晶笔划显示状态下电流非常微弱。
    (4) LED对微小电流不反应,液晶则很敏感。
    不难看出,用LED的驱动方式来对待LCD屏是行不通的。我在买回来测试这块屏之前没有意识到,于是走了不少的弯路。与LED驱动不同的是需要给每个笔划加上一个交流电压。一般用30-60Hz的方波就可以了,频率再低显示会有所波动,频率高了功耗也会增加,因为LCD对电路呈现容性。而且,正负电压都可以“点亮”液晶。
    好在AVR的I/O口可以三态输出,也就是除了高/低电平,还可以呈现高阻抗,相当于断开连接。于是我想到了这样的办法:不需要显示的那一组笔划对应的公共端悬空(I/O口选择三态),那么就不会加上电压了。照这个思路,我的实验电路焊好,出来的显示却是一团糟:笔划都黑了看不清。我这才考虑到液晶本身的问题:阻抗高,而且有电容,是不可一边悬空的!这个道理也许跟CMOS输入端差不多。查找了一些关于液晶的资料,大致知道LCD屏不是那么简单的,驱动方式通常是1/N, 也就是电压不止高低两档。可是单片机I/O没有那么多输出状态可以选择。
    1/2 Bias驱动
    不显示的液晶笔划两端电压相等,显示的不等。这样一个要求在扫描方式
下不能满足,于是改为电压等级不同。1/2 Bias驱动就是这样的,如下:
COM1    V+       ----            ----
       1/2   ----    ----    ----    ----
       GND               ----            ----
COM2    V+   ----            ----
       GND           ----            ----
SEG1    V+           --------        --------
       1/2
       GND   --------        --------
SEG2    V+   ----        --------        ----
       1/2
    如此,在 COM1,SEG1 选择的笔划上,加上的电压为 -1/2, -1, +1/2, +1 ... 在 COM1,SEG2 选择的笔划上,加上的电压为 +1/2, -1, -1/2, +1 ... 在 COM2,SEG1 选择的笔划上,加上的电压为 -1, -1/2, +1, +1/2 ...在 COM2,SEG2 选择的笔划上,加上的电压为 0, -1/2, 0, +1/2 ...
    计算一下大致的平均功率(如果液晶灰度与电压平方成正比,实际不是这样)前三者是一样的,都是 1+(1/2)^2=5/4, 对于最后一个 0+(1/2)^2=1/4 因此显示的功率比为 5:1, 显示状态会是这样:
                 SEG1     SEG2
      COM1   - - - O - - - O
      COM2   - - - O - - - x
      AVR I/O没有能力输出 1/2 Vcc 的电压(ADC在这里就不要考虑了, 浪费I/O还不如用静态液晶屏), 因此没有办法实现真正的 1/2 Bias驱动。但是注意到要提供一个一半电源电压也不是难事,既然AVR I/O口可以三态,我们用两个电阻分压将端口“拉”到1/2 Vcc就好了,于是,1/2 Bias驱动的做法可以这样:
              Vcc
              [ ] 1Meg
  Port pin-----+------------ to LCD COMx
              [ ]  1Meg
              GND
    取电阻 1Meg 是综合耗电与分压效果考虑的。这样在 COMx 就可以产生三种电压值,就达到了1/2 Bias动态驱动的目的。实现起来在前面的基础上增加电阻即可,我的屏有4个公共端,因此用了8个电阻,数字就能够显示出来了。
    虽然显示的确做到了,然而效果却不能让我满意。具体表现就是需要正对着LCD屏看才是很清晰的;如果斜着看,就可能一片混浊了,没有达到实用。用2节Ni-MH供电时候正着看没问题,用2节干电池(电压提高一点)就不是很清晰了。如前面的分析,那些没有被选择的笔段其实也加上了变化的电压,只不过与选择的比段相比电压平均有效值低一些。这两个的差异足够显著,才能保证显示效果。
    再分析 1/2 Bais 驱动在我的LCD屏上 1/4 分时扫描的结果:一个周期内,“点亮”的笔段平均功率=1^2+(1/2)^2+(1/2)^2+(1/2)^2=7/4, 而没有被“点亮”的笔段为=0+(1/2)^2+(1/2)^2+(1/2)^2=3/4, 两者之比 7:3
    跟前面的例子分析对比看出,从 1/2 分时扫描变到 1/4 分时扫描,显出来的笔段和不显的笔段上,电压产生平均功率的对比从 5:1 变到 7:3 了。我尝试从软件上改变扫描时序,也不能改进显示效果,看来 1/2 Bias 不够用的了。
    我查了Nokia 3310液晶手册其中对于LCD电压输出时序的描述。恰好里面有一个图,绘出了行和列控制线上的波形。从坐标轴上看出Vlcd和Vss之间另外还有4个电压等级。这么多种电压用AVR I/O实现已经不现实了。
    我再考虑选用带有LCD驱动功能的MCU, AVR只有一款ATmega169, 封装形式不适合DIY。Microchip有一款PIC16F913, 有28DIP的封装,看上去正合适。暂时不知道价格,我先找来它的手册看看。详细看了LCD驱动模块的部分,我发现PIC16F913也只有1/2 Bias驱动和1/3 Bias驱动两种选项,分时最多为1/4分时驱动,对于我的屏正好。
    1/3 Bias 驱动需要将Vcc--GND之间的电压三等分,一个周期驱动波形示例如下:
COM1:    V+                  --------
        2/3          --------
        1/3                          --------
        GND  --------
COM2:    V+                          --------
        2/3  --------
        1/3                  --------
        GND          --------
SEG1:    V+  --------
        2/3                          --------
        1/3          --------
        GND                  --------
SEG2:    V+          --------
        2/3                  --------
        1/3  --------
        GND                          --------
     在 (COM1,SEG1) 笔段上,电压为 +1, -1/3, -1, +1/3 ... 在(COM1,SEG2)上为 +1/3, +1/3, -1/3, -1/3 ...  在(COM2,SEG1)上:+1/3, +1/3, -1/3, -1/3 ... 在(COM2,SEG2)上:-1/3, +1, +1/3, -1 ...
    于是计算平均功率,在 (COM1,SEG1)和(COM2,SEG2)上面是 2*1^2+2*(1/3)^2=20/9 在(COM1,SEG2)和(COM2,SEG1)上面是 4*(1/3)^2=4/9, 两者之比 5:1
    假如不是上图的 1/2 分时驱动而是 1/4 分时驱动,这个比例将变为
2*1^2+6*(1/3)^2 vs 8*(1/3)^2 = 3:1
    若将原来的 1/2 Bias 改用 1/3 Bias 驱动,对于我的LCD屏这个比值从 7:3 改善为 3:1 了。既然PIC16F913只设计了 1/2 Bias与1/3 Bias,用起来应该问题不大。
    AVR单个I/O口要实现4种电压输出——不可能吧,我是想不出来了。AVR最多只有三种电压输出,能不能对这个电压再做等分呢?一番思索之后我想这样行不行:就4等分吧.
COM1:    V+                  --------
        3/4
        1/2          --------        --------
        1/4
        GND  --------
COM2:    V+                          --------
        3/4
        1/4
        GND          --------
SEG1:    V+
        3/4  --------                ---------
        1/2
        1/4          ----------------
        GND
SEG2:    V+
        3/4          ----------------
        1/2
        1/4  --------                ---------
        GND
      我的做法就是 SEGx 输出有两种:3/4*Vcc 和 1/4*Vcc, 而 COMy 输出有三种:Vcc, GND, 1/2*Vcc. 对于每个I/O口,并不需要4种电压输出。当然这样跟1/3 Bias驱动是不一样的,但是却达到了 1/3 Bias 驱动的效果,只不过加在液晶笔段上的电压绝对值最大不是 Vcc 而是 3/4*Vcc 了,因此电源电压也需要提高。这里计算省略。
    这种驱动方式我称之为 '伪1/3 Bias驱动'. 对于 COMy 的处理和前面一样,对于 SEGx, 将I/O输出电压改变一下,高电平3/4*Vcc, 低电平1/4*Vcc就好了。我的做法是:
                                /-------------- I/O Port pin
                               [ ]  1Meg
     to  LCD SEGx --------------+
                               [ ]  1Meg
                               1/2 Vcc
oufuqiang 发表于 2009-8-16 15:33 | 显示全部楼层
虽然没看完,顶一下
