俺DIY的MEGA8开发板
 楼主| XZL 发表于 2009-9-14 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB底层
 楼主| XZL 发表于 2009-9-14 20:17 | 显示全部楼层
PCB顶层
 楼主| XZL 发表于 2009-9-14 20:18 | 显示全部楼层
调试完毕
 楼主| XZL 发表于 2009-9-14 20:25 | 显示全部楼层
手机拍的,不够清楚
主要资源:
74HC164+74HC138扩展LED显示
74HC595扩展8位并行输出
74HC165扩展8位并行输入
PWM实现DA转换
RS232串口通讯+在线编程(DIP开关切换)
两路ADC(AD6\AD7)和比较器实验(跳线切换),图中的多圈电位器没焊。
蜂鸣器输出:电路上没焊
MAX7765测温(K型热电偶)
图中显示温度24.5度(公司开着空调):lol
古道热肠 发表于 2009-9-15 10:01 | 显示全部楼层
哈哈,不错,单片机这东西一定要实践才能提高,顺便问一下,串口给AVR下程序,用的是什么软件?介绍介绍.
 楼主| XZL 发表于 2009-9-15 10:44 | 显示全部楼层
串口编程软件PonProg2000
 楼主| XZL 发表于 2009-9-15 10:53 | 显示全部楼层
唯一需要配置的内容,还有需要选择芯片
xxxmcu_com 发表于 2009-9-15 11:12 | 显示全部楼层
还不错哦,纯粹自己玩玩吗?
LIU_XF 发表于 2009-9-15 13:00 | 显示全部楼层
AVR的可以通过串口ISP?
LIU_XF 发表于 2009-9-15 13:02 | 显示全部楼层
是不是用串口来摸拟SPI的时序?
xwj 发表于 2009-9-15 15:20 | 显示全部楼层
呵呵,不是用芯片的串口编程,还是用芯片的SPI口烧录。
只不过SI prog线是利用PC的串口来模拟SPIrit时序的,而且还可以串口窃电
古道热肠 发表于 2009-9-15 17:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主能及时解疑,能否贴上原理图呢?让大家也好借题发挥.
 楼主| XZL 发表于 2009-9-15 20:14 | 显示全部楼层
原理图明天贴吧,没有带回家
 楼主| XZL 发表于 2009-9-16 08:26 | 显示全部楼层
原理图
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古道热肠 + 2
查看全部评分
古道热肠 发表于 2009-9-16 10:39 | 显示全部楼层
仔细看了下载部分,单片机ISP时数据输出为何直接与RS232接口的8脚相连,这电平不匹配的,MCU输出的是0-5V,RS232的8脚为接收脚,需要-6到+6VRS232电平才能正常读取IO口的值的.
个人觉得应该将MCU的DO信号通过MAX变换后再送到RS232插座的8脚较为合适.
our_21ic 发表于 2009-9-16 10:49 | 显示全部楼层
不错呀
宇容创行 发表于 2009-9-16 10:49 | 显示全部楼层
不管怎么接,都是山寨用法,下载完成后还得拨动开关,要不isp上的几个io就被占用
 楼主| XZL 发表于 2009-9-16 10:59 | 显示全部楼层
呵呵,电平转换用两个5.1V的稳压管实现的。附件是原来的ICP资料
xwj 发表于 2009-9-16 11:03 | 显示全部楼层
呵呵,解惑的不是LZ,而是老x!
老x可不是LZ,只是恰好自己做过用过SI Prog线;P
Re:15楼:
古道热肠,电平匹配是靠4.7k电阻限流,5V稳压管稳压来保证范围的
而软件上,这里的串口实际上还是作为PC上的IO来操作的——实际上,PonProg2000支持很多很多器件的下载,都是利用串口、并口用软件操作IO来模拟时序的。
当然,这只是极廉价的DIY工具,几块钱就能实现,适合初学者用极低的成本上手;而有条件的话,当然还是愿意用高档的仿真器或者自己DIY仿真器了。
 楼主| XZL 发表于 2009-9-16 11:04 | 显示全部楼层
我在测试时使用了SPI口,无需切换DIP开关可以正常读出MAX6675的结果。
更正:MAX7765测温(K型热电偶)应改为MAX6675
XZL
183
