123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[电路/定理] 这个电路的带宽怎么判断
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-4 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中 下面的电路 是2个运放 大反馈环路(和上面的电路不一样,上面电路是典型的级联)
如果运放带宽 分别是100MHZ和300MHZ,那么电路整体带宽是多少呢
放大倍数可以把对地电阻去掉,相当于射随(单位增益)。
xyz549040622 发表于 2016-2-4 22:18 | 显示全部楼层
BW = fH - fL
xyz549040622 发表于 2016-2-4 22:53 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2016-2-4 22:44
你发的级联 带宽问题。
我问的是 图中 下面电路的带宽问题(图中一共是2个电路,第一个是典型级联,第2 ...
我还以为是第一个呢。第二个电路没用过,不好意思哈。
zyj9490 发表于 2016-2-5 11:33 | 显示全部楼层
把单极点OP传递函数写出来,级联生成开环函数。
crazyren 发表于 2016-2-5 12:41 | 显示全部楼层
设两个放大器的开环增益为B1(f)和B2(f),第一种电路的反馈为A1、A2,第二种反馈为A=A1*A2.
则第一种传递函数为H1(f)=B1(f)*B2(f)/[(1+B1(f)A1)*(1+B2(f)A2)]
第二种传递函数为H2(f)=B1(f)*B2(f)/[1+B1(f)B2(f)A)]
显然第二种带宽略好一些
xuplastic 发表于 2016-2-5 20:03 | 显示全部楼层
地一个运放接的都不对,还煞有介事的分析半天
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 20:42 | 显示全部楼层
哪里不对,请指点一下,谢谢了!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 21:10 | 显示全部楼层
真的不会写。
zyj9490 发表于 2016-2-5 21:19 | 显示全部楼层
A(S)=A0/(S+BW/A0),A0差模增益,BW增益带宽,
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 21:30 | 显示全部楼层
和6楼说的 为什么不一样呢?
zyj9490 发表于 2016-2-5 21:47 | 显示全部楼层
和6楼说的 为什么不一样呢?
框架思路是一样,但是我的更明确,你可以具体计算下。只要是处在线性状态下,可以用以上公式计算传递函数。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 22:23 | 显示全部楼层
框架思路是一样,但是我的更明确,你可以具体计算下。只要是处在线性状态下,可以用以上公式计算传递函数 ...
1、图中 Z(S) 和 wp 是什么啊?
2、输出为什么和RT有关呢? 没推导出来RT
zyj9490 发表于 2016-2-5 22:47 | 显示全部楼层
?WHICH BOOK?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-5 23:17 | 显示全部楼层
LMH6715手册中给的一个电路图。
zyj9490 发表于 2016-2-5 23:43 | 显示全部楼层
LMH6715手册中给的一个电路图。
应是个电流模的OP,同相端的输入电阻1M左右,反相端输入电阻欧级的,ZS跨阻。输入级+端经过跟随/(r+RT),很小,生成输入级的电流I-,I-*ZS就等于运放的输出电压了。这是开环使用条件下,针对第一个OP的适用,第二个OP运算跟普通的相同。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-6 12:00 | 显示全部楼层
应是个电流模的OP,同相端的输入电阻1M左右,反相端输入电阻欧级的,ZS跨阻。输入级+端经过跟随/(r+RT),很 ...
图中 Z(S) 和 wp 是什么啊?
zyj9490 发表于 2016-2-6 12:21 | 显示全部楼层
图中 Z(S) 和 wp 是什么啊?
Z(S)是跨阻,WP是闭环带宽。可以看电流反馈OP的书,看ADI或TI的应用专著。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-6 14:21 | 显示全部楼层
13楼的图和1楼图 计算方法一样吗
1楼是 电压反馈OP
zyj9490 发表于 2016-2-6 14:24 | 显示全部楼层
13楼的图和1楼图 计算方法一样吗
1楼是 电压反馈OP
OP的特性代进去肯定有差移,如果是按深度负反馈是没有差别的。
打赏榜单
模拟学徒 打赏了 5.00 元 2016-02-06
 楼主| 模拟学徒 发表于 2016-2-6 14:52 | 显示全部楼层
推荐个电子版书吧。
10楼的公式不太理解。6楼的公式勉强看懂。
春节前打算搞明白,要不然睡不好觉。
