正弦波的平均电流是0吗?
 楼主| 小z 发表于 2009-9-17 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均电流有什么用?
HWM 发表于 2009-9-17 15:58 | 显示全部楼层
平均电压是零,至于平均电流要看负载是何物。
 楼主| 小z 发表于 2009-9-17 15:59 | 显示全部楼层
负载是一个纯电阻
HWM 发表于 2009-9-17 15:59 | 显示全部楼层
那就是零。
 楼主| 小z 发表于 2009-9-17 16:06 | 显示全部楼层
那就是说电流流过这个电阻没有做功了
HWM 发表于 2009-9-17 16:10 | 显示全部楼层
虽然I和V的平均值为零,但P=IV的平均值是否为零呢?这不难回答吧。
 楼主| 小z 发表于 2009-9-17 16:16 | 显示全部楼层
虽然I和V的平均值为零,但P=IV的平均值是否为零呢?这不难回答吧-----这个我还真不知道
还有,流过这个电阻的电量(库仑)=平均电流×时间,如果平均电流为0,电量也为0吗
是不是我初中物理没学好,突然搞不懂平均电流了
HWM 发表于 2009-9-17 16:19 | 显示全部楼层
是的,平均电量为零。
 楼主| 小z 发表于 2009-9-17 16:22 | 显示全部楼层
可是正弦波的正负半周只不过是相位相反,作用在电阻上都会发热的,也就是都做了功,怎么会是0呢
HWM 发表于 2009-9-17 16:27 | 显示全部楼层
LZ:
类比一下“锯木”,用锯子在木块上拉和推,锯子平均位移是多少?木块是否发热?
gaohq 发表于 2009-9-17 16:50 | 显示全部楼层
当电压时负时,电流也是负,P=I*V  还是正啊(负负的正),楼主一下子怎就迷糊了呢。
afei9527 发表于 2009-9-17 17:31 | 显示全部楼层
要用向量来解释
mbutterfly 发表于 2009-9-17 17:33 | 显示全部楼层
楼上正解,不过正弦波也是要基准电位是0点的吧。
贺信 发表于 2009-9-17 17:47 | 显示全部楼层
加油!!
iC921 发表于 2009-9-17 21:11 | 显示全部楼层
是不是我初中物理没学好,突然搞不懂平均 ...
推导1:积化和差公式
根据积化和差公式,PIU最小值为零,不可能为负。即:
sinαsinβ=0.5-0.5cos(α+β
能得到平均值为零吗?!
看完这个问题不妨到模拟版查阅一个“发现一个巧妙的事情”的帖子,是精华帖。
a1z26 发表于 2009-9-17 22:18 | 显示全部楼层
10楼解释生动。
蓝色的云 发表于 2009-9-17 22:43 | 显示全部楼层
电压有有效值 电流应该也有有效值
bbyeah 发表于 2009-9-18 00:51 | 显示全部楼层
功率用有效值计算
平均电流和电压用直流分量计算
yewuyi 发表于 2009-9-18 08:49 | 显示全部楼层
P=I*V
I、V都是有方向的,如果是电阻性负载,I、V相位相同,负负得正的计算懂不懂?!
YIYU1104 发表于 2009-9-18 10:19 | 显示全部楼层
我认为不是0,这里的平均不能用一般的数学常识来理解.正,负半周表示电流方向的正,反向.就交流动电压来说,一般平均电压为V(平)=√2/2Vpp(峰值),如果是纯电阻负载的话,平均电流I=V(平)/R.
