[Atmel] mbed环境下SAMR21开发板7:外部中断
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-2-14 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据用户指导,SAMR21的按键在PA28脚上,在我的印象里,SAM的每一个管脚都有中断的功能。
所以用它来产生外部中断:
mbed的外部中断对象如下:
类名
方法
用途
InterruptIn
InterruptIn(PinName pin);
构造函数,把pin管脚设成中断处理管脚
int read();
读取管脚的当前状态
void rise(void (*fptr)(void));
设置管脚上升沿触发的中断处理函数
void fall(void (*fptr)(void));
设置管脚下降沿触发的中断处理函数
void mode(PinMode pull);
设置管脚的模式,一般来说,上升沿处理应设成PullDown,下降沿触发设成PullUp
程序如下:
  1. #include "mbed.h"
  2. DigitalOut led(LED1);
  3. InterruptIn btn(PA28);
  4. void flip()
  5. {
  6.     led=!led;
  7. }
  8. int main() {
  9.     btn.fall(&flip);
  10.     while (1)
  11.                         ;
  12. }
把上述程序编译后下进SAMR21板子,按下按钮后LED反转一下:
2403
