[求助讨论] 求实时波形有效值
 楼主| yy215478 发表于 2016-2-24 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要采集电控系统电流电压参数,使用传感器采集实时数据,但需要的是数据有效值
电流实时波形1
电流实时波形2
电压实时波形1
电压实时波形2
以上是实时采集的数据,当进行不同的操作时,电压与电流的波形不同(变频调速过程),该如何计算波形的周期有效值呢?
谢谢
songchenping 发表于 2016-2-26 08:16 | 显示全部楼层
你的数据采集前有滤波吗
看起来有干扰啊
songchenping 发表于 2016-2-26 08:17 | 显示全部楼层
在用LABVIEWz之前必须保证硬件的工作正确性。当然,你也可以用软件滤波,但是有的时候会不方便。
 楼主| yy215478 发表于 2016-3-2 19:35 | 显示全部楼层
你的数据采集前有滤波吗
谢谢版主的关注
之前的波形有问题,首先没有滤波,其次采样率太低,所以不能有效还原波形,提高采样率后的波形如图所示:
下面是电压波形以及滤波之后的样子
下面是电流波形以及滤波之后的样子
实际中需要的数据是有效值,而计算有效值需要满足周期性的要求,
为了实现RMS值的转换,取了5s的波形缓冲区,但这样会降低程序效率
并且降低实时性,数据滞后了大约5s,请问版主有更好的实现方法么?谢谢了
songchenping 发表于 2016-3-3 08:02 | 显示全部楼层
谢谢版主的关注
之前的波形有问题,首先没有滤波,其次采样率太低,所以不能有效还原波形,提高采样率后的 ...
你可以利用采集周期性峰值来计算有效值啊
 楼主| yy215478 发表于 2016-3-3 10:35 | 显示全部楼层
你可以利用采集周期性峰值来计算有效值啊
能够具体一点么,我不清楚怎样通过采集周期性峰峰值来得到有效值啊
songchenping 发表于 2016-3-3 10:37 | 显示全部楼层
滤波以后的峰峰值啊。
个人签名:努力造就实力,态度决定高度
113
