变压器的损耗,你可以这样理解…
 楼主| h-Koala 发表于 2016-2-25 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的损耗主要由铁损铜损组成的。
图 1
        图 2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
zby422 发表于 2016-2-25 18:48 | 显示全部楼层
好通俗的比喻。厉害
 楼主| h-Koala 发表于 2016-2-29 08:43 | 显示全部楼层
好通俗的比喻。厉害
谢谢支持,这样看的更明白
