急,电压值怎么算?
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-10-22 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个运放的放大倍数,还有power_out电压怎么算?二极管在这里什么作用?请各位高手帮指导一下
duojinian 发表于 2009-10-23 07:50 | 显示全部楼层
datasheet有公式计算 power—out。
二极管,钳位调整端电压,不至于power_out过低
smileage 发表于 2009-10-23 09:26 | 显示全部楼层
OP07的管脚连接不对,另外317的ADJ端是不是少了个电阻到地?
zjp8683463 发表于 2009-10-23 11:47 | 显示全部楼层
很明显的负反馈。利用运放虚短,power_out等于5倍的DAC输出
需要修正OP07引脚错误
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-10-23 12:17 | 显示全部楼层
算Au的时候不考虑R22,R23吗,那个不是直接从放大器解出来的啊?高手能不能说详细点啊
zjp8683463 发表于 2009-10-23 13:19 | 显示全部楼层
R22R23的配置只要保证OP07输出不饱和就行了。
好好学习下控制理论
smileage 发表于 2009-10-23 14:35 | 显示全部楼层
电路设计意图是一个可控电压源,但是有一点比较疑惑:
R22,R23中间的节点电流怎么流?ADJ是电流从芯片流出,R23是从右边流入,而左边则是二极管。
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-10-23 16:30 | 显示全部楼层
OP07引脚是写错了,输出管脚号不对,调零管脚号也不对,但是接法是对的;假如OP07的+端输入电压是U1,OP07的输出电压是U0,那么那个POWe_out电压怎么算呀?
    如果LM317的R22接地,到很易理解,但是疑惑R22右边接二极管,那个电流确实怎么流?
smileage 发表于 2009-10-24 23:19 | 显示全部楼层
maychang,awey,chunyang等进来看看,分析一下
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-10-25 10:13 | 显示全部楼层
什么意思?
smileage 发表于 2009-10-27 23:27 | 显示全部楼层
应该是图中二极管D1的方向反了!
