[讨论] 电视机开关稳压电源热地和冷地之间并接的电容和电阻的作用
 楼主| fumengy 发表于 2016-3-1 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,电视机的开关稳压电源中开关变压器两侧的地不同,在这两个不同的地之间接的那个470P/400V的电容作用是什么?什么情况下它上面流过的电流最大?
 楼主| fumengy 发表于 2016-3-1 09:02 | 显示全部楼层
那个电容是Y电容吗?
51xlf 发表于 2016-3-1 21:28 | 显示全部楼层
有原理图吗
mornsunfae 发表于 2016-3-10 19:57 | 显示全部楼层
在这两个不同的地之间接的那个470P/400V的电容作用是为输入侧干扰提供回路,改善EMI及噪声。
i1mcu 发表于 2016-3-14 20:23 | 显示全部楼层
输入电路中EMC滤波器
i1mcu 发表于 2016-3-14 20:27 | 显示全部楼层
是不是抑制共模信号
uptown 发表于 2016-3-15 22:39 | 显示全部楼层
信号隔离吗?
uptown 发表于 2016-3-15 22:40 | 显示全部楼层
电路一般都是信号抑制和抗干扰吧
minzisc 发表于 2016-3-17 22:19 | 显示全部楼层
改善emi的特性。
也抑制波纹用的。
wangdezhi 发表于 2016-3-25 21:14 | 显示全部楼层
电容起到什么作用了?
wangdezhi 发表于 2016-3-25 21:16 | 显示全部楼层
是有EMI的作用吗?
hudi008 发表于 2016-4-1 22:26 | 显示全部楼层
改善电路噪声
hudi008 发表于 2016-4-1 22:29 | 显示全部楼层
抑制电磁干扰,这个电容可以选大一些。
1988020566 发表于 2016-4-2 21:35 | 显示全部楼层
旁侧电容吗?
1988020566 发表于 2016-4-2 21:40 | 显示全部楼层
一般都是消除信号干扰的。
houjiakai 发表于 2016-4-3 17:09 | 显示全部楼层
能详细说明一下吗
houjiakai 发表于 2016-4-3 17:12 | 显示全部楼层
没有用过470的电容
10299823 发表于 2016-4-13 20:37 | 显示全部楼层
这个电容有什么作用
10299823 发表于 2016-4-13 20:40 | 显示全部楼层
电容大了有什么效果
