[Atmel] 每天跟我读点资料:Atmel Data Visualizer 4
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-3 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.2.2 数据流配置
     目标应用为每个将显示的数据流发送一个数据流配置包。
     每一个流将出现在图形化显示为一个单独的页面,通过表格选择。
     每个数据流的名字将要被用来作为表的标签同时也作为数据流的页。
     数据段记数是每个数据流传输的数据段的个数。隨后的数据段配置包必须由目标应用为每段发送。数据段配置包应在流配置包之后立刻发送,在发送任何额外的数据配置包之前。
      定时器滴答分辨率是定时器的频率,被应用程序用到当数据包被发送时的时间戳。对于物理上微秒分辨率的定时器,值为1000000。如果多数据流被显示定时器分辨率必须对所有的都一样。
4.2.3 数据段配置
      目标应用在每个数据流中为每个段发送一个数据段配置包。数据流的数据段配置包的数量必须与前面在数据流配置包中所指的相等。
      长度和格式(如:有符号无符号)通过整数值描述的将在段中被发送。
       最小和最大值用来设定用来在数据段图形显示的值的范围。如果目标济源用后来积习难改的数据值落在这个范围之外,限定值将显示,以取代这些采样值。
       Unit字段指定一个字符串,该字符串将被用作数据中的垂直轴标签
显示。
       Name字段指定了一个字符串,用来在显示时为字段数据系列做标签
2404
