单片机不能下载程序
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-3 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己画了一个板子,现在焊好后,发现不能下载程序。用万用表检测电容,发现有4个电解电容(0.1uf)没反应,请问这是不是这4个电容坏了?
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-3 22:10 | 显示全部楼层
就是这样的显示,一直这样显示
潜力变实力 发表于 2016-3-4 09:08 | 显示全部楼层
单片机不下程序:
1、检查电源是否正常;
2、单片机晶振是否正常
3、复位电路是否正常
luofeng2g 发表于 2016-3-4 09:21 | 显示全部楼层
没明白不能下载程序,和后面的 检测电容有毛关系!
thorAzzz 发表于 2016-3-4 09:52 | 显示全部楼层
电阻档测电容?
qq4988 发表于 2016-3-4 09:53 | 显示全部楼层
看来是新手,按着3楼的方法去检查吧
wahe2008 发表于 2016-3-4 11:29 | 显示全部楼层
看单片机供电是否正常,看下载程序的几个引脚连线是否正常??
逗比猴 发表于 2016-3-4 12:18 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2016-3-4 14:51 | 显示全部楼层
单片机不下程序:
1、检查电源是否正常;
2、单片机晶振是否正常
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-4 16:44 | 显示全部楼层
单片机不下程序:
1、检查电源是否正常;
2、单片机晶振是否正常
现在是能工作,比如点亮LED灯。但是就是下载不进程序,用STC-ISP下载时,一直提示正在检测目标单片机
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-4 16:45 | 显示全部楼层
现在是能工作,比如点亮LED灯。但是就是下载不进程序,用STC-ISP下载时,一直提示正在检测目标单片机 ...
用的是USB的下载器,我用这个下载器可以下载其他开发板上,就是不能下载到自己画的板子上
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-4 16:46 | 显示全部楼层
单片机不下程序:
1、检查电源是否正常;
2、单片机晶振是否正常
cjseng 发表于 2016-3-4 18:47 | 显示全部楼层
0,1uf的电解电容可不常见啊,你这是做啥用的?莫非是TTL转232电平用的?
用USB下载器,就不用转232了
autopccopy 发表于 2016-3-4 21:40 | 显示全部楼层
电阻档测电容?
LZ的万用表没有电容档,用电阻档测电容显示“1”超量程只能代表电容没有短路。既然LZ是用USB转串口下载线,也不清楚是TTL还是串口电平,如果TTL则不用MAX232电路(即不需4个电容)。建议检查该板子的电路或用替代法依次替换下载电路板、单片机、下载电脑。STC-ISP下载不成功的解决办法请LZ参看:http://qa.stcisp.com :)
(136)
shermyzhou 发表于 2016-3-4 22:07 | 显示全部楼层
电阻档测电容,看来是新手当中的新手啊。
不能下载,建议你检查一下1.单片机是否供电正常,2.振荡电路是否晶振是否起震(不一定晶振好的就可以)他的两个辅助起震的电容也有关的。3.是否复位了。4,用STC-ISP下载时,是否进行冷启动了(下载时先关机再重新开机)5.另外提醒你一下电脑的USB输出的是RS232电平,而电路板用的是TTL电平,你下载的时候是否有进行电平转换。6.单片机是否坏了
潜力变实力 发表于 2016-3-7 09:41 | 显示全部楼层
用的是USB的下载器,我用这个下载器可以下载其他开发板上,就是不能下载到自己画的板子上 ...
从你的现象看来,是不是加了看门狗电路,如果加了就去掉,你再检查一下,你连接USB下载器的线有没有错
chunyang 发表于 2016-3-7 12:21 | 显示全部楼层
跟电容无关,楼主测电容的方法不对。好好检查电路设计吧。
cjseng 发表于 2016-3-7 23:35 | 显示全部楼层
不知道为啥这么多人都说楼主用电阻挡测电容的方法不对,在以前,万用表没有电容档,不都是用电阻档测的吗?最好是指针表电阻档测电容,妥妥的。
电阻由小变大直至无穷大,然后把电容掉个头再测,电阻又从小变大。
 楼主| 宁静之夜 发表于 2016-3-9 11:28 | 显示全部楼层
现在的情况是:自己的板子可以运行程序,但是不能通过CH340下载程序,用STC的下载软件下载时,总是提醒正在检测目标单片机。我可以用CH340和STC的软件在自己买的开发板上下载。下面是自己画的原理图,实际焊接的时候复位的电容是极性的0.1uf的,晶振电容是陶瓷的30pf。希望各位大神帮忙解决一下,谢谢了!!!!
ningling_21 发表于 2016-3-9 16:49 | 显示全部楼层
现在的情况是:自己的板子可以运行程序,但是不能通过CH340下载程序,用STC的下载软件下载时,总是提醒正在 ...
串口电平转换芯片呢
