公司要做一开关电源,先的要求是0-24V可调输出,功率250W(其实大于这个数),通过调节电阻分压,来控制脉宽进而达到控制输出电压的目的。如果直接接电位器,接上负载一点问题没有。<br /> 可是现在老板说接电位器不好,最好是数控的。他的意思是输出分三挡:0V、22V、24V。当然还有其他要求:比如需要定时,需要键盘之类。<br /> 这些暂时不说,只说这三个挡的问题,现在肯定不能直接接电位器了。我用的方法是用三个双刀双掷继电器来控制三种不同比例系数的电阻,达到分压效果(如果没有说清楚我画一张图)。这个也已经实现。可是问题也出来了,无论电源接不接负载,电源都会发出音频, 22V和24V的声音还不一样,如果接上负载,声音比较大,不接负载,声音比较小;<br /> 如果把电源的地线与大地接在一起,一切正常,一点声音就没有了。郁闷得很,哪位帮我想个解决办法,谢谢!<br /> 我估计是控制板这边有点问题,是不是不能用继电器?/<br /> |
