[运放] 如何运放搭电容三点震荡?
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-8 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三极管搭了一个电容三点震荡电路,目的是通过电感线圈感应金属后,会改变自身电感值大小从而感应出金属。但是空载后频率跳动变化有点厉害。  如何通过运放搭一个电容三点震荡电路?用运放可以提升稳定性?
jrcsh 发表于 2016-3-8 22:19 | 显示全部楼层
传说中的 锁相频么
Lgz2006 发表于 2016-3-9 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
运放搭3点,并无特别长处,反而不及个3极管。
lfc315 发表于 2016-3-9 10:05 | 显示全部楼层
不光是金属会导致频率变化,周围的人体、墙壁都会影响,你挥挥手都可能导致频率变化;
当然,电路没调试好,导致电路不稳定也有可能。
airwill 发表于 2016-3-9 10:14 | 显示全部楼层
同意 Lgz2006  的观点.
就这个振荡电路, 用三极管简单得多了. 一个电池就能工作, 工作是适应性宽
倒是这个静态工作点要好好调调, 特别是 "空载" 后
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 10:42 | 显示全部楼层
当然,电路没调试好 ...
我旁边有台式直流电源,示波器,信号发生器。
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 10:43 | 显示全部楼层
同意 Lgz2006  的观点.
倒是这个 ...
静态工作点调不好,频率会跳动吗
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 10:52 | 显示全部楼层
当然,电路没调试好 ...
这些无大影响
airwill 发表于 2016-3-9 10:53 | 显示全部楼层
静态工作点调不好,频率会跳动吗
不能说没有关系.
但是, 更大的因素应该是你的电感受到外界的影响, 电感量在变化, 还可能受收到的电磁波的影响.
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 10:53 | 显示全部楼层
静态工作点调不好,频率会跳动吗
还是说波形有点失真,但是频率不会变
lfc315 发表于 2016-3-9 11:26 | 显示全部楼层
把原理图发出来,Lgz2006、airwill两位大虾都来了,没有搞不定的
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 11:30 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 11:38 | 显示全部楼层
会不会因为温度的问题,导致Q点移位了,然后频率就不稳定了
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 11:39 | 显示全部楼层
大侠我贴上图了:D,麻烦指教一下
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 11:40 | 显示全部楼层
同意 Lgz2006  的观点.
倒是这个 ...
大侠我贴上图啦:D,请指教
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-9 11:44 | 显示全部楼层
不能说没有关系.
但是, 更大的因素应该是你的电感受到外界的影响, 电感量在变化, 还可能受收到的电磁波的 ...
会不因为温度变化,导致原来的Q点变化,从而导致频率在某个值跳动变化?
GZZXB 发表于 2016-3-9 17:00 | 显示全部楼层
应该不会变化太多,因为你的频率很低。
依据: 电动车上报警器上的遥控器   也是用的类似电路。 频谱仪观察变化不大。
如果你的非常不稳定,猜测有两个原因:
   1,三极管选的不对,比如IC的选择,做过个类似的金属检测,用S8050很不稳定 改用SS8050搞定。
   2.C1 C2的材质,用D值和R值低的,例如金属化聚丙烯电容或者聚苯乙烯电容。
lwx741114 发表于 2016-3-9 17:31 | 显示全部楼层
1 基极到地缺少一个电容。
2 电容选云母的就可以,但是一般来说,电感是正温度系数,电容式负温度系数,选用合适可以补偿温度造成的影响。另外,有机材料电容一般个头都比较大。
airwill 发表于 2016-3-9 21:51 | 显示全部楼层
先不要考虑温度影响的问题, 因为温度引起的问题通常是缓变的漂移. 应该和楼主说的跳动有差别.
此外关于静态工作点就不说了.
首先非常赞成 LWX741114 的分析,  这个振荡电路是个共基极放大电路, 基极应该有个电容, 容量应该是数十倍的 C1和 C2;
而C1 C2 的比例也需要适当做调整, 这是通过反馈量调节振荡的幅度的, 需要调整到适度的振幅;
其后的运放电路也有问题, 特别注意, 这里的电感上是交流信号, 输入到 LM311 IN- 上的电压可能会低于地的负电压, 就会超出运放的共模范围, 导致异常. 是否考虑改用隔直后的交流信号 + 正偏?
tuv 发表于 2016-3-10 18:37 | 显示全部楼层
一种基于OPA制作的电容三点式振荡器如下:
参考***写作、清华大学出版社2014年出版的《模拟电子技术简明教程》第9章滤波器及第10章 振荡电路,特别是电容三点式负分压比带通滤波器借鉴了该书。
