[运放] 如何运放搭电容三点震荡?
3776|34
tuv 发表于 2016-3-10 18:50 | 显示全部楼层
三五兄别来无恙呀!
Lgz2006 发表于 2016-3-10 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
三五兄别来无恙呀!
35在哪里?你有他2个大,还兄啊妹儿啊滴!
tuv 发表于 2016-3-10 20:08 | 显示全部楼层
大家都知道楼上是21IC技术总监!
既是21IC技术总监,就要拿出技术总监应该做的活儿来!
比方说,给大家贡献最好的技术方案,或者对别人的方案做出恰当的评价!
Lgz2006 发表于 2016-3-10 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
果然是2菜!总监监什么,监你或他或谁毛病
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-10 22:30 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2016-3-9 21:51
先不要考虑温度影响的问题, 因为温度引起的问题通常是缓变的漂移. 应该和楼主说的跳动有差别.
此外关于静 ...
我又查了资料,画了这个经典的电路,这个电路可以解决频率来回跳动吧?   但是我焊出来后,测试集电极并没有没有震荡,这些参数是我自己写的,不知道有没有问题。。
airwill 发表于 2016-3-10 23:40 | 显示全部楼层
我又查了资料,画了这个经典的电路,这个电路可以解决频率来回跳动吧?   但是我焊出来后,测试集电极并没 ...
直觉那些电容让反馈变小了 (没有细算). 反而没有之前的电路简单而容易起振了.
也不见得能解决频率跳的问题, 因为并没有解决引起跳的因素.
tuv 发表于 2016-3-11 07:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-10 23:25
我与老六现在是同阵营的,曾经为了酱油做出不礼貌的举动,算是我失礼在先,化敌为友没有不可能的。至于21 ...
那您就跟着老六帮群主把工作点整定好了,哈哈!
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-11 13:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-3-10 23:31
这个没有上一个好,只不过上一个漏掉了基极电容,而也需要检波电路,然后才电压比较。 ...
这个新的电路是经典的改进型电容三点式震荡,请问为什么会比上一个差?
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-11 13:36 | 显示全部楼层
GZZXB 发表于 2016-3-9 17:00
应该不会变化太多,因为你的频率很低。
依据: 电动车上报警器上的遥控器   也是用的类似电路。 频谱仪观 ...
我用的陶瓷电容和SS8550
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-11 13:37 | 显示全部楼层
lwx741114 发表于 2016-3-9 17:31
1 基极到地缺少一个电容。
2 电容选云母的就可以,但是一般来说,电感是正温度系数,电容式负温度系数,选 ...
手头上只有陶瓷电容
 楼主| 小沐127 发表于 2016-3-11 15:10 | 显示全部楼层
也不见得能解决频率跳的问 ...
这个是我查的经典改进型的,不知为什么不如第一次的那个好。我刚刚有测试了第一次的。再基极加了陶瓷电容,频率跳动稍微好一点,在300KHZ附近变化。但是每隔一段时间几分钟,就降1KHz.  总体趋势是 动态中下降,开了十分钟,频率下降到295KHZ附近变化了。
airwill 发表于 2016-3-11 16:26 | 显示全部楼层
这个是我查的经典改进型的,不知为什么不如第一次的那个好。我刚刚有测试了第一次的。再基极加了陶瓷电容 ...
你这里说的就是漂移问题了, 原因在于晶体管的特征参数, 当然还有电阻电容电感的参数缓变, 而引起的变化. 如果采用运放, 漂移的情况会好很多.
lwx741114 发表于 2016-3-11 18:55 | 显示全部楼层
1 一般电位器不用在频率有点高的电路上,300KHz的话我没试过,不知道影响有多大,另外电位器的真正值不知道是多少,你得首先保证晶体管的工作点正常。
2 因为w=1/sqrt(L*C),所以从300KHz到295KHz,频率变化了约1.7%,L*C变化了约3.4%,这也是晶体管LC震荡电路的正常变化范围,用这种方法想得到很稳定的频率不太可能。
longquanshuang 发表于 2016-3-12 23:02 | 显示全部楼层
LZ的电路基本上是AM无线电接收机,振荡电路工作在正反馈状态,放大倍数极高
线圈上面的感应到的空间电磁波会被放大,外界环境的扰动,包含引力波的扰动,都会影响以噪声形式体现在你的振荡器输出
