低通滤波器图
 楼主| yangxiaolongqq 发表于 2009-11-8 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看标注说是二阶有源低通滤波器,小弟有点看不太明白,哪位大侠能帮小弟分析下该电路的具体工作过程,图里面的C21起什么作用啊?还有就是输出端的上下拉电阻是什么作用?
luckymoon 发表于 2009-11-8 15:49 | 显示全部楼层
估计是耦合吧
xwj 发表于 2009-11-8 18:24 | 显示全部楼层
C21A:隔直电容,隔直通交
R51、R52静态偏置(偏置到电源电压的一半)
 楼主| yangxiaolongqq 发表于 2009-11-8 20:21 | 显示全部楼层
x老大,那这里如果是把C21方向反过来,与现在有什么不同呀?
还有就是把R51.52去掉有什么影响?
我是新手,就这个电路,您能帮我完整的分析一下吗?
小弟在此谢过了。
bdkonly 发表于 2009-11-8 20:44 | 显示全部楼层
搬个凳子听老X分析……
xwj 发表于 2009-11-8 20:45 | 显示全部楼层
自己去想!
都是最基本的电路和元件
mbutterfly 发表于 2009-11-9 08:34 | 显示全部楼层
电解电容啊,直流上,哪个方向电压高,正极在哪边。人家要输出信号在一定直流电平之上的,所以才分压玩
 楼主| yangxiaolongqq 发表于 2009-11-9 19:25 | 显示全部楼层
唉,当个新手不容易啊,只能慢慢来了。:)
TopV 发表于 2009-11-18 21:20 | 显示全部楼层
让我们一起成长吧
没咯将形 发表于 2009-11-19 16:50 | 显示全部楼层
3# xwj
假如R51、R52电阻不是那么大,而是1K,会对C21产生什么影响?
 楼主| yangxiaolongqq 发表于 2009-11-20 19:02 | 显示全部楼层
这也是我想要知道的结果,呵呵,新手万岁。
iC921 发表于 2009-11-21 00:18 | 显示全部楼层
仅仅从电容的角度看,没啥关系。但是从电容器的角度看就有关系了。因为C21是电解电容器,所以是要按极性要求正确连接----电容器正端必须接在电电压较高的一端。
本图,C21左边是接双电源的放大器,基本电压(没有信号时的电压)为0,而右边则为AVCC/2,所以,按规定要按图中的方法连接。
如果非要问反过来有什么不同?那么可以这样说,反过来的话就容易损坏。具体原理从略。
iC921 发表于 2009-11-21 00:19 | 显示全部楼层
还有就是把R51.52去掉有什么影响?
这个不能回答。为什么要这样做,是下一级电路考虑的事情或信号输出目的所要求的事情。
iC921 发表于 2009-11-21 00:23 | 显示全部楼层
帮我完整的分析一下吗?
完整分析已经没多少必要。
其实,你只要去掉CC5、CC6、CC7、CC8、RR3和RR4之后,就容易看出它是一个XX滤波器。
PowerAnts 发表于 2009-11-21 07:18 | 显示全部楼层
压控电压源(VCVS),大学的书上明明就有的。
俺8年没整滤波器了,都还记得,不知道现在的学生都学的啥?
电脑帮了人们的大忙,也害了不少人
IC_99 发表于 2009-11-21 15:14 | 显示全部楼层
新手不容易啊,一起努力...
 楼主| yangxiaolongqq 发表于 2009-11-22 10:08 | 显示全部楼层
感谢诸位了,呵呵,小弟很菜,但还是努力的,谢谢。
calm_lrc 发表于 2009-11-23 10:50 | 显示全部楼层
电脑帮了人们的大忙,也害了不少人
是大学扩招帮了大学职工大忙,也着实毁掉了一批热血求学者.
qqjchd 发表于 2009-11-24 09:25 | 显示全部楼层
新手们一起努力!
huazi186078 发表于 2010-5-19 16:54 | 显示全部楼层
滤波器设计刚开始,真是没有头绪啊!!!老大们给予力量吧!!!!
个人签名:迈出一小步,走出一大步,在行走中完善自我。
15
